Thema: 3D Linie (347 mal gelesen)
ammar Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.06.2006
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte eine Linie ziehen von Box1 zu einem Punkt die ich duch anklicken der Ecke der Box2 auswählen kann (Objektfang). Problem ist daß mich Objektfang immer in andere Z-Ebene wirft, ich möchte aber daß mein Zielpunkt in gleiche Z-Ebene liegt wie die Erste angeklickte Punkt. Ich suche eine schnelle und prkatischeLösung, ich möchte nicht jede Punkt einzeln korrigieren möchten. Vielleicht kann wer helfen, Danke P.S. Rote-Linie ist was der ACAD macht, ich möcte aber die weiße Linie erreichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ammar
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ammar
Nachtrag: ab 2006: Zitat:
OSNAPZ:Controls whether object snaps are automatically projected onto a plane parallel to the XY plane of the current UCS at the current elevation. 0 Osnap uses the Z-value of the specified point 1 Osnap substitutes the Z-value of the specified point with the elevation (ELEV) set for the current UCS
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ammar
ammar Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey - Danke, das hat funktioniert! Bin jetzt aber auf ein anderes Problem gestoßen der Objektfang betrifft... Wenn ich ein Vertex der Schachtel im yz-Ansicht anklicke, wie kann ich bestimmen welche von 2 Punkten die auf die gleiche z-Achse liegen anwählen möchte? Gibt es da Abhilfe, ohne daß ich im ISO-View ansteigen muß). Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ammar
Ich würde mir 2 (oder noch mehr) Ansichtsfenster im Modellbereich öffnen (Befehl AFENSTER), dann kann man bequem durch Wechseln der Fenster die jeweils geeignete Ansicht auswählen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ammar Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
