Thema: Nach AutoCAD exportieren ebenfalls Fehler (346 mal gelesen)
c0p0u Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 28.06.2006
erstellt am: 28. Jun. 2006 01:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch so ein ding. probiert mal eine zeichnung aus dem aktuellen projekt nach autocad zu exportieren. bei mir speichert der die zeichnung überhaupt nicht ab. fehlermeldung kommt auch nicht. ratlos?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Jun. 2006 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c0p0u
Hi vielleicht solltest du zwischen dem Frust schieben uns auch mal kurz verraten, welche ADT Version mit welchem Service Pack du nutzt?! Trage doch am besten die Version mit Service Pack in deine Systeminfo in deinem cad.de-Profil ein, und dann werden dazu keine dummen Fragen mehr gestellt. Ich möchte nämlich mal behaupten, dass zumindest bis ADT 2006 beim Export alles soweit in Ordnung war (zumindest hat man eine Zeichnung erhalten).
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c0p0u
Aufgrund des anderen Beitrags (Räume und Flächennachweis) gehe ich mal vom ADT2007 aus (trotzdem aber bitte die Systeminfos eintragen). Auch dort werden zumindest meine Beispielzeichnungen nach AutoCAD exportiert. Nun müsste man also versuchen einzugrenzen woran es an der besagten Zeichnung scheitert oder klappt eine neue Datei mit Wand, Fenster und Tür auch nicht? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c0p0u Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, vielen dank für eure antworten. es handelt sich natürlich um adt 2007, wofür es noch keine service packs gibt. bei dieser version fehlt nebenbei bemerkt auch der export nach 3ds, warum auch immer autodesk dass gestrichen hat. wenn ich irgendeine beliebige zeichnung aus meinem projekt nach autocad exportieren will (egal welches format und welche version ich wähle), dann wird die datei einfach nicht gespeichert. adt gibt mir aber auch keine fehlermeldung aus. viele grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c0p0u
[Ironie ein] Ja, natürlich hast du 2007, wie konnten wir uns das bloß nicht denken?! [Ironie aus] Aber du hast es immer noch nicht im Profil eingetragen. Die Frage warum Autodesk etwas tut kann dir hier keiner beantworten. Und was für eine Zeichnung ist es? Basiert sie auf eigenen Stielen? Hast du mal die ADT internen Wände genommen und eine ADT Vorlage, und versuchst es mal mit ein paar Wänden, wie Torsten es gemeint hat? Wenn das gar nicht geht, dann würde ich an deiner Stelle mal das ADT reparieren, denn bei Torsten scheint es ja zu gehen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site
