Thema: Darstellungskonfiguration (379 mal gelesen)
Nina Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 21.03.2003
erstellt am: 20. Jun. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht hat jemand für dieses Problem eine Lösung? Ich kann im Ansichtsfenster meines neu erstellten Planes die Darstellungskonfiguration nicht ändern, der Maßstab der Vermaßung bleibt immer der Gleiche. In bereits vor Tagen erstellten Plänen funktioniert noch alles und auch meine Kollegin kann im gleichen Projekt beim Erstellen eines neuen Planes die Konfiguraion umstellen. Ob sich bei mir vielleicht eine Systemvariable verstellt hat?? Vielen Dank für Hilfe, Gruß, Katja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jun. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Nina Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, ich kann den Inhalt des Layouts nicht einfach kopieren, da ich mit Modulen, Ansichten und Plänen arbeite(Projektnavigator), d.h. ich habe erst aus einer Modulzeichnung eine Ansicht erstellt und diese dann per Drag&Drop als xref in das Layout gezogen. Dadurch wird automatisch ein poligones AF erzeugt. Danke trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Hallo, vermutlich ist die Darstellung des xref im modellbereich des Planes "überschrieben". Wechlse mal in den Modellbereich des Planes und kontroliere dies. Anmerkung: Eigentlich sollte es ja so sein, dass man die Einstellung der Darstellungskonfiguration in der "Ansicht" vornimmt und im Plan nicht herumgepfuscht wird. Leider funzt das System im ADT noch nicht so wie man das gerne hätte, so dass man leider um das Ändern im Plan meistens nicht herumkommt. Schade. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katja Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 20.12.2001
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Hallo Tom, auch im Modellbereich des Planes kann ich zwar die Darstellungskonfigurationen umstellen, optisch ändert sich aber auch hier nichts. Das Einstellen der Darstellungen in den Plänen hat den riesen Vorteil, daß ich z.B. meinen Schnitt aus dem Modulbereich nur einmal als Ansicht erstellen muß und dann daraus alle Pläne erstellen kann; den großen Schnitt im M 1:50 und auch gleich verschiedene Pläne mit Details M 1:10 (die erstellen wir gleich in der Modul.dwg mit)!! Grüße, Katja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Hallo, die Änderung für den ganzen Modellbereich bringt ja auch nix. Was ich meinte, war: wähle das Xref im Modellbereich aus - RMT - Objektdarstellung bearbeiten - unter XRef-Darstellung darf nichts aktiviert sein. Ist das so? Mein Anmerkung galt weniger euerer Arbeitsweise, als der Tatsasche, dass der ADT hier IMHO noch Schwächen hat, die zu teilweise akrobatischen Workarounds führen. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katja Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Das ist es !!!!!!!!!!!!! Aber warum ist da dieser Haken auf einmal da gewesen? Ich habe nichts anders gemacht als sonst auch und in allen anderen Plänen haben die xref´s im Modellbereich in der Objektdarstellung keinen Haken. Wie kann sich sowas verstellen/ wo kann man das für alle Pläne voreinstellen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Hallo, so ganz weiß ich das auch nicht, wie das passiert, hab ich jedoch öfter, nur genau umgekehrt. Zumindest die Englischen Vorlagen sind ab Version 2006 so eingerichtet, dass in den Plänen immer eine Überschreibung gesetzt ist, um sicherzustellen, dass die Ansicht auf dem Plan immer der "Modellbereichsansicht" entspricht. In den dt. Vorlagen geht dies leider nicht ganz so, wie gedacht. Ich meine, dass es auch an xreftype liegt. Dies kann man leicht "versehentlich" umstellen, wenn man ein xref über das Dialogfeld einfügt. Falls jemand mehr weiß bitte hier anhängen, vielleicht bringen wir ja noch Licht in die dunkle Drachenhöhle. Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
