 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Raumstempel automatisch ausrichten (3437 mal gelesen)
Andy F. Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 19. Jun. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, Raumstempel (Flächenbeschriftung als MV-Block) so einzurichten, dass sie sich nicht mitdrehen, wenn man im Layout mit mvsetup den Grundriss dreht? Es geht um die Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen. Die Raumstempel sollen immer waagerecht sein. Der Grundriss muss aber je nach Standort gedreht werden. Hab mit Anker und BKS probiert, komme aber nicht zum gewünschten Ergebnis. MfG Andy F. [Diese Nachricht wurde von Andy F. am 20. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Jun. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy F.
erstellt am: 20. Jun. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aua. Naja, man kanns ja mal probieren. Sonst geht ja auch so ziemlich alles mit ADT zu machen (und zu verstellen). Aber in diesem Fall kommt man wohl ohne Zusatzapplikation nicht zum Ziel... MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
 Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 20. Jun. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy F.
Hallo Andy! ALso bei mir klappt das eigentlich ganz gut mit den Raumstempeln! Bloß die Fensterstempel haben ein Problem! ;-) Vielleicht postest Du mal Deine Zeichnung, damizt wir probieren können!? Leichter zu verstehen is das Problem dann auch! lG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, und wie machst Du das? Drehst Du die Raumstempel für jeden Plan extra zurecht (über Eigenschaften -> Anker)? Wieso gibts ein Problem mit den Fensterstempeln? Beispiel muss ich erst basteln. Von dem aktuellen Projekt darf ich nix rausgeben. MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thombach Mitglied Selbständig EDV Dienstleistungen
 Beiträge: 16 Registriert: 05.06.2006 ADT 2006 2007, FSC 1.7 GHz Centrino, 2GB Ram.
erstellt am: 20. Jun. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy F.
Hi, vielleicht hilft Dir ja das Beispiel, das ich angehängt habe. Wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe, dann sind die Gebäude teilweise eben schräg, wie im Beispiel BT2 - Auf dem Plan muß aber alles von unten zu lesen sein. Das was ich hier mit der Bemassung beschrieben habe könnte genauso auch mit den Raumstempeln gemacht sein. Du musst dafür halt einfach eine eigene Zeichnung haben, die den eigentlichen Gebäudeplan als XREF enthält - mit oder ohne PNav ist egal. Zip ist Musterprojekt Die Zeile mit Schritt1: im PDF ist übrigens Blödsinn - das ist damals mal reingerutscht. Vielleicht hilfts ja, LG Thomas ------------------ Thomas .... und es geht doch mit ADT! [Diese Nachricht wurde von thombach am 20. Jun. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thombach am 20. Jun. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thombach am 20. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, > Wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe, > dann sind die Gebäude teilweise eben schräg... Nee, nich so ganz. Bei Flucht- und Rettungsplänen muss ich den Grundriss je nach Standort ausrichten. Wenn der Plan im Gebäude an einer Wand hängt, die nach Süden zeigt, dann muss im Grundriss Süden oben sein. Wird der Plan in 3 Treppenhäusern angebracht, hat man schnell mal 3 Varianten. Also 3 Layouts, Grundriss jeweils unterschiedlich gedreht, aber möglichst nur eine Beschriftung, die immer von unten lesbar ist. MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy F.
Hallo, ich finde thombach hat schon den richtigen Weg aufgezeigt; es scheint mir die einzig effektive Möglichkeit zu sein. Wenn du den Grundriss einmal erstellst die Raumstempel in desem dazufügst - dann die Grundrissansicht so oft wie benötigt durchkopierst - alles entsprechend drehst, und dann nur noch die Drehung der MV-Blöcke über Anker pauschal jeweils auf 0 zurückstellst, ist das IMHO schnell erledigt. Tom
------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, wo würdest Du die Flächen erfassen, in den Gebäudemodulen oder in den Grundriss-Ansichten? Wenn die Raumstempel in den Gebäudemodulen stecken, wie kann ich sie dann in den Ansichten per Anker auf 0 drehen? Wenn ich die Raumstempel allerdings in den (gedrehten) Grundriss-Ansichten einfüge, müsste ich die Flächen mehrfach erfassen (in jeder Ansicht). MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy F.
Hallo, die Flächen können im Gebäudemodul bleiben (da pack ich sie persönlich auch hin, da ich sie als Raum sehe, der ja z.b. eine Bodenoberfläche hat) Die Bauteilbeschriftungen gehen auch über xrefs hinweg - das hat dir thombach ja mit der AEC-Bemassung als Tipp schon gegeben. Fläche im Gebäudemodul - Stempel in der Grundrissansicht. Die Flächen müssen nicht mehrfach erfasst werden - Think BIM Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja super, jetzt hab ich es endlich geschnallt. Vielen Dank für Eure Geduld !!! Also Flächen ins Modul und Beschriftung in die Ansicht. Klappt einwandfrei. Jetzt erst beginne ich die Trennung von Fläche und Flächenbeschriftung zu mögen. War mir bisher unklar wozu das gut sein soll. Dankeschööööööön! Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Nachfrage: Die Zuordnung zu Flächengruppen geht bei mir nicht xref-übergreifend. Gibts dafür auch eine Lösung? Ich habe die Flächen in den Gebäudemodul-Dateien, aber Auswertungen und Zusammenstellungen zu Flächengruppen würde ich gerne im Gesamtgrundriss (also in den Views) machen. MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy F.
