Thema: Problem Viz-Render (304 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muß ein gößeres Gebiet mit Gebäuden rendern. Meine grundlage habe ich per BKS auf Null gelegt (hoffe ich zumindest). Wenn ich jetzt die Verknüpfung zum Viz erstellen lasse, komm beim laden die Fehlermeldung (siehe Anhang). Wie kann und soll ich darauf reagieren. Was muß ich ändern!? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hi Marco, dann gib doch mal '_id ein und klicke einen Punkt deines Gebäudes ein, von der du denkst, dass sie im Ursprung liegt. Was steht da? Und was ist ein "größeres Gebiet"? Ein Viertel, ein Dorf, eine Stadt? Die USA? Fragen über Fragen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Ursprungspunk, per _ID ermittelt, liegt bei 0,0,0 (x,y,z). Der Nullpunkt ist ein Punkt eines Gebäudes bzw. OK FFB. Mit der Gebietsangabe war etwas lachs. Also es ist ein B-Plan von ca. 30.000 qm und seine größten Ausdehnungen sind ca. 197 x 210 m. Gruß Marco
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Jun. 2006 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
erstellt am: 20. Jun. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
