Thema: Durchsichtige Wand (2503 mal gelesen)
Sid2006 Mitglied Ingenieur (Holzbau)
Beiträge: 38 Registriert: 05.05.2006 ADT 2007, Deutsch SP0, mit BaCAD Desktop 2006.1 von Help! (www.help.ch)
erstellt am: 15. Jun. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ein weiteres Problem habe ich mit einer 3D-Wand. Im angehängten DWG wird die "Wand Süd" nur im Grundriss dargestellt. In der 3D Ansicht ist sie dann sozusagen durchsichtig / transparent und somit auch in den anderen Ansichten. Kann mir jemand einen Tipp geben woran das liegen könnte? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Jun. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sid2006
erstellt am: 16. Jun. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten Ich habe die Wandabschlüsse nun direkt bearbeitet (ohne diese zu verändern) und dann abgespeichert. Habe auch die Tür-Fenster-Kombination noch einmal in die Zeichnung eingefügt und dann genau gleich ausgerichtet (gleiche Flucht) wie das 2-flüglige Fenster. Nun wird die Wand sogar in der 3D-Ansicht korrekt dargestellt Nur schade dass solche Kleinigkeiten einen solchen Einfluss haben und dass solche Fehler nicht angezeigt werden... Gruss Beat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
