  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Speichern beim ADT 2007 im 2004 Format
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Speichern beim ADT 2007 im 2004 Format (1086 mal gelesen)
J.Becker
Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von J.Becker an!   Senden Sie eine Private Message an J.Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Becker
ADT 2007, Windows XP, SP2, MAP, MCAD, Inventor
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzten z.Z. 2006 und 2007 ein. Haben beim 2007 das Speicher-Format 2004 eingestellt.
Nun meldet 2006 beim Öffnen ein Problem und während des Arbeitens an einer solchen Zeichnung erscheint öfters folgende Fehlermeldung:
ARX-Error: eNotThatKindOfClass
Hier scheint das Speichern des 2004 Formats wohl nicht ordnungsgemät zu funktionieren.
Jürgen
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung: ADT 2007 ist nicht abwärtskompatibel!
Wenn du nur als 2004er Format abspeicherst, dann werden die AEC Objekte nicht herunterkonvertiert.
Das geht nur wenn man nach AutoCAD konvertieren nimmt.
Dabei werden aber alle Bauteile aufgelöst.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
J.Becker
erstellt am: 14. Jun. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja,
nicht unbedingt nachzuvollziehen.
Aber egal. Dann müssen wir eben nach "AutoCAD exportieren". Dieser Ausdruck ist schon alleine ein Paradoxon.
Jürgen
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 14. Jun. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
noch zum Verständnis:
wenn keine Bauteile genutzt werden bzw. reines AutoCAD 2007 könnte man direkt das Speichern unter AutoCAD 2004er Format verwenden.
Aber ADT ist halt doch umfangreicher mit all seinen Bauteilen.
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
