  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Eigenschaftsatzdefinition Raum - Name
Autor Thema:  Eigenschaftsatzdefinition Raum - Name (905 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine Frage. In der Eigenschaftsatzdefinition Raum ist als Vorgabe der Name definiert. Bei der Auswertung und Beschriftung mit den Standardblöcken des Programms wird aurf diese Variable zugegriffen. Es ist mir aber unklar an welcher Stelle des Raumstils oder des Raumes ich den Zugriff auf diese Variable Name habe?
Gruß Thilo
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 14. Jun. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss nicht so genau, ob du das so meinst...
wenn du die fläche markierst und die eigenschaften auf machst, kannst du gleich oben unter design den namen ändern.
somit wird auch auf der karteikarte erweiterte daten geändert.
dort kann man den namen nämlich nicht ändern.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support www.acadgraph.de
[Diese Nachricht wurde von cschuetz am 14. Jun. 2006 editiert.]
atelierbb
Dipl.-Ing.
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 15. Jun. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Christian,
vielen Dank, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
also beste Grüße
Thilo
