Thema: Plotten von Images und AutoCAD-Objekten (697 mal gelesen)
J.Becker Mitglied Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Beiträge: 78 Registriert: 28.05.2003 ADT 2007, Windows XP, SP2, MAP, MCAD, Inventor
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben mit dem neuen ADT 2007 folgendes Problem: Auf einem gescannten Grundriss (als Bid eingefügt) werden AutoCAD-Objekte gezeichnet. Das Bild ist transparent, im Hintergrund liegend. Geplottet wird auf einem Laserdrucker. Ergebnis: Die AutoCAD-Objekte werden nicht geplottet. Voranzeige ist OK. Zeilen mischen ist eingestellt. Auf einem HP-Plotter funktioniert es. Ich weiß nicht mehr weiter. Jürgen ------------------ CAD-Administration Softwareentwicklung Schulung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Becker
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 14. Jun. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Becker
unser laserdrucker kann garkein zeilen mischen. ich dachte immer, dass würde nur bei HPGL2 gehen mit den tintenstrahl plottern. seid ihr euch sicher, dass das unter adt 2006 mit dem laser ging? oder war es doch ein anderer. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cip Mitglied Architekt
Beiträge: 1 Registriert: 28.06.2006
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Becker
Hallo, ich wollte das Problem nur kurz bestätigen, da hier Zweifel geäußert wurden. Der Ausdruck über den Adobe PDF-Drucker ist in ADT 2007 ebenfalls fehlerhaft. Die Transparenz der Pixelbilder scheint ignoriert zu werden. Es sieht nach einem Fehler in der Druck-Steuerung von ADT 2007 aus, da alles in der Version 2006 in gleicher Umgebung funktionierte. MfG Christof Bachhofen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Becker
Damit hier nicht der Eindruck entsteht das es gar nicht geht: Bei mir klappt es sowohl auf einem FreePDFXP, einem PDF-Creator, mit dem im 2007 eingebauten "DWG to PDF", als DWF und auch auf unserem Xerox Phase 8400DP PS. Die erzeugten Dateien habe ich angehängt, nur beim Xerox ging das schlecht sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | - Auslegung und Konstruktion von mobilen Arbeitsräumen und Infrastrukturen
- Konstruktion von Baugruppen in Leichtbauweise, sowie Schweißbaugruppen aus Stahl und Aluminium
- Prüfung und Bewertung von Kundenanforderungen (m/w/d) in Zusammenarbeit mit Vertrieb, Projektmanagement und Fertigung
- Erarbeitung von Vorgaben und Richtlinien zur Standardisierung ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
