Thema: Fensterdarstellung in Ansichten (1896 mal gelesen)
ClaudiaADT Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 07.06.2006 ADT 2006
erstellt am: 12. Jun. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Jun. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudiaADT
ClaudiaADT Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sowas hab ich mir ja auch schon gedacht. Hab jetzt alle zur Verfügung stehenden Darstellungssätze durchprobiert und in der Darstellung Modell werden die Sprossen auch angezeigt, dafür werden aber andere Dinge nicht gekennzeichnet(z.B. Aufschlagrichtung der Türen). Kann ich denn nicht meinen Darstellungssatz 'Ansicht' so abändern, daß ich die Sprossen auch dort sehen kann? Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudiaADT
ClaudiaADT Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ist das Fenster. Hab es mit meinen Zeichnungseinstellungen gespeichert. Ich habe nämlich gerade festgestellt, daß, wenn ich es in eine originale ACAD-Vorlage kopiere, in der Ansicht richtig dargestellt wird. Habe dort auch mehrere Darstellungssätze zur Verfügung. Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudiaADT
Das Problem in der Zeichnung ist, dass die Ansichtsdarstellung des Fensters auf die Zeichnungsvorgabe zugreift während die Modelldarstellung am Stil geregelt wird, was dazu führt, dass die Option "Automatisch auf andere Darstellungen und Objektüberschreibungen anwenden" hier nicht wirkt. Man setze also im Fensterstil ein Häkchen bei der Darstellung "Ansicht 1-100" (siehe Screenshot) und bearbeite einmalig die Sprossenaufteilung bei "Modell" (bearbeiten und raus mit OK ohne was zu ändern reicht). Anschließend sollten nach einem Aktualisieren der Ansicht auch dort die Sprossen zu sehen sein. Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ClaudiaADT Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also im Nachhinein reicht es nicht nur den Modellstil zu ändern. Ich muß nachträglich entweder die Darstellung Ansicht 1-100 anpassen oder noch einmal neu die Systemeinstellung verwenden und dann meine Sprossen wieder neu einstellen. Aber ich weiß jetzt wie es geht und hab wieder was gelernt. Vielen Dank. Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudiaADT
