  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Symbole im Text
Autor Thema:  Symbole im Text (440 mal gelesen)
Irene Scheffler
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Irene Scheffler an!   Senden Sie eine Private Message an Irene Scheffler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Irene Scheffler
ADT 2005 SP1
XP Pro
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wollte mal wissen wie ich eine hochgestellte 5 in einen Text einfügen kann,
gibt es eine allgemeine Formel, mit welcher ich eine beliebige Zahl in eine m Text hochstellen kann?
Schönen Dank
Irene
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Irene Scheffler 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, wenn du z.b. 13 hoch 5 schreiben willst, dann tippst du ein 135 das Hütchen (links von der 1) Leertaste markierst das Hütchen und die 5 und drückst im MTexteditor das Knöpfchen a/b.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Irene Scheffler
Bauzeichnerin
ADT 2005 SP1
XP Pro
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Yvonne,
gaaaaanz lieben Dank!
Hat prima funktioniert.
Gruß Irene
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Irene Scheffler 10 Unities + Antwort hilfreich
Und als Zusatz: Suche nutzen  und wenn man das Hütchen vor die Zahl setzt wird sie tiefgestellt...
