  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2006 Schwerwiegendes Problem
Autor Thema:  ADT 2006 Schwerwiegendes Problem (347 mal gelesen)
pixaly.com
Designer
Sehen Sie sich das Profil von pixaly.com an!   Senden Sie eine Private Message an pixaly.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pixaly.com
Pentium D955 EE 4.0 MHz (OC) + WaKü
2 GB PC800 Corsair XMS2
WD Raptor X 150 GB (10.000 U/min) x 2
Fire GL V7100
EIZO S2410W-BK 24 Zoll Widescreen x 2
MacBook Pro 17"
erstellt am: 07. Jun. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VERDAMMTER MIST
Kann mir jemand helfen?
Es ist sehr sehr wichtig
Also ich habe das Problem das ich ADT 2006 nich deinstallieren und nicht installieren kann ich hab schon alles probiert doch ich kriege es nicht hin. Die Regestry probiert zu reparieren nein geht nicht.
Alles zu Löschen auch nicht denn ich finde nicht alles irgendwie...
Hm... Also wenn mir jemand helfen kann das wäre sehr nett.
Es is halt so das ich bei Systemsteuerung bei Software... wenn ich da ADT 2006 deinstallieren will sagt er das es ein schwerwiegender Fehler Aufgetrennen ist
Und wenn ich ändern anklicke dann sag es mir das ich das programm erstmal 1 mal starten muss aber das geht auch nicht... und dazu kommt noch das ich es garnich mehr habe...
BITTE HILFEEEE...
wäre echt sehr nett...
bis dann
°° the universe was a pixal °°
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 07. Jun. 2006 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pixaly.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Ei da hab ich zu später Uhrzeit wohl ein Deja vu...
Hatte ich das nicht hier irgendwie beantwortet? Und keine Antwort bekommen?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
pixaly.com
Designer
Fire GL V7100
MacBook Pro 17"
erstellt am: 07. Jun. 2006 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm...
Naja aber was soll ich denn Manuell löschen?
Die Sachen in C: das hat nix gebraucht und reg hab ich repariert das bringt auch nix
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 07. Jun. 2006 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pixaly.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wenns nicht zu deinstallieren ist, dann musst du alle Verzeichnisse löschen, die reg durchforsten, nen Regcleaner drüberlaufen lassen. Und dann sollte es weg sein.
EDIT: Alle Verzeichnisse, die vom ADT angelegt wurden
thombach
Selbständig EDV Dienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von thombach an!   Senden Sie eine Private Message an thombach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thombach
ADT 2006 2007, FSC 1.7 GHz Centrino, 2GB Ram.
erstellt am: 08. Jun. 2006 03:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pixaly.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pixaly,
Schritt 1: Löschen auf Verzeichnisebene:
C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT2006
.... löschen
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT2006
.... löschen
Schritt 2: Löschen auf Registry Ebene:
Start/Ausführen  "regedit" eingeben
JETZT BITTE VERDAMMT AUFPASSEN!!!! HIER KANNST DU VIEL KAPUTT MACHEN, DENKE LIEBER 3x NACH, UM SICHER ZU SEIN, DASS DU DEN RICHTIGEN EINTRAG ERWISCHT HAST!!!!
Ist nur gut gemeint, da Du hier ja EIGENVERANTWORTLICH unterwegs bist.
Also nun ran an die Sache:
in der Linken Hälfte siehst Du eine Baumstruktur. Für Dich wichtig ist:
HKEY_CURRENT_USER
HKEY_LOCAL_MACHINE
Wenn Du auf die Plus Symbole drückst geht die nächste UNterebene auf.
Suche also den Eintrag:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\Acad-4004:407
Siehe Bild: ADT2006_HKEY_CURRENT_USER_Reg.jpg
Markiere diesen Eintrag links in der Baumansicht, rechte Maustaste, exportieren, -- speichere die Datei unter "2006_currentuser"
Wenn Du den Export gemacht hast, und der Eintrag "Acad-4004:407" markiert ist, dann nimm Dir ein Herz, und lösche den Eintrag.
Suche den nächsten Eintrag:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\Acad-4004:407
Tu das gleiche wie vorher, also Sichern und dann Löschen.
Siehe Bild: ADT2006_HKEY_LOCAL_MACHINE_Reg.jpg
Sei DIR BITTE DARÜBER IM KLAREN, DASS ALLES, WAS DU IN DEINEM 2006er ANGEPASST HAST, WEG IST!!!!! Menü, Palettenpositionen. ACHTUNG Auch Kataloge sind fort, wenn Du diese nicht woanders als im User gespeichert hattest.
Mach deshalb bitte auch auf jeden Fall Sicherungskopien der Verzeichnisse, die Du unter SCHRITT 1 löschen musst.
Mache diese Schritte bitte unmittelbar NACH dem Start Deines Rechners, und deaktiviere bitte bevor Du die INstallation erneut machst Deinen Virenscanner, und wenn Du eine ständige INternetverbindung hast, dann dreh doch das Modem ab, oder steck das Netzwerkkabel ab, daß Dir kein Virus in der Zwischenzeit eins drüberhauen kann.
Viel Glück! und bitte Feedback, ob´s gegangen ist.
Liebe Grüße Thomas
.... und es geht doch mit ADT!
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
erstellt am: 08. Jun. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pixaly.com 10 Unities + Antwort hilfreich
XP bietet auch noch eine systemwiederherstellung.
Es wurde vor der ADT Installation sicherlich ein Wiederherstellungspunkt gesetzt. Auf diesen kannst du dein gesammtes System zurücksetzen und es dann nochmal versuchen.
Das ist m.E. die einfachste Lösung ohne groß in die Registry eingreifen zu müssen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
