Thema: Auslagerungsdatei Riesig bei Schnitten (517 mal gelesen)
JGHu Mitglied AIP
Beiträge: 27 Registriert: 02.05.2006 ADT 2006
erstellt am: 02. Jun. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, in unserem Büro arbeiten wir zum ersten mal in 3D und mit dem Projektmanagement wir von ADT vorgegeben, d.h. wir haben das Projekt in drei Bauabschnitte (3 Gebäude) und die jeweils dazugehörigen Geschosse unterteilt. Wenn wir nun einen Schnitt generieren der im übelsten Fall alle Gebäudemodule (ca 15 Stück bei 3 Gebäuden und entsprechend vielen Stockwerken)enthält dauert das locker mal 5 Minuten. Anschließend ist es nicht möglich in 2 auf diese Weise erstellten Schnitten an einem Rechner zu arbeiten - die Auslagerungsdatei geht locker mal auf so 1.4 GB rauf und der Rechner stürzt ab. Ähnlich langsam wird die Kiste wenn ich in ein Gebäudemodul mehere Elemente per drag and drop hineinziehe - man kann kaum noch arbeiten. Wäre super, wenn da jemand Abhilfe schaffen könnte! Vielen Dank M.Huber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Jun. 2006 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JGHu
JGHu Mitglied AIP
erstellt am: 03. Jun. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir arbeiten an HP workstation xw 4200 mit einem Pentium 4 Prozessor mit 3.2GHz und 1,5 GB Ram. Der Virtuelle Arbeitsspeicher ist auf Benutzerdefiniert mit einer Anfangsgröße von 2046 MB und einer Maximalen Größe von 4092 MB eingestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2006 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JGHu
Hui, 1,5 GB RAM und 1,4 GB Auslagerungsdatei! Somit ist der Speicherbedarf beim Erzeugen des Schnitts fast 3 GB? Ist der gigantische Speicherbedarf mehr oder weniger gleichmäßig verteilt, oder steigt er bei einem bestimmten Gebäude besonders an? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
