Thema: plt/ prt/ prn ? (1173 mal gelesen)
Nina Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 21.03.2003
erstellt am: 31. Mai. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 31. Mai. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 31. Mai. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Hallo, plt/prn/prt sind alles Dateiendungen, die üblicherweise für Druckdateien verwendet werden. Was darin steckt bestimmt letztendlich der Druckertreiber. Eingebürgert hat sich (im Allgemeinen) für HPGL/HPGL2 Dateien die Endung plt zu verwenden, muss aber nicht sein. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nina Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, da kann ich ja schon mal ein bißchen stöbern... Danke dafür! Meine gezielte Frage: Kann ich prt-Dateien einfach in plt-Dateien umbenennen? Müssen es dafür HPGL-Dateien sein? Ist das ganze Drucker- oder Programmabhängig welche Plotdatei erstellt wird? DANKE! Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Dateiendungen wie plt, prn oder prt sollen legiglich einen Hinweis darauf geben, dass es sich beim Inhalt der Datei um Steuerkommandos/Druckbefehle für bestimmte PLo Tter bzw Drucker = PRin Ter bzw. PRi Nter handelt. Der Inhalt ist in der Regel Drucker(modell) spezifisch. Allerdings wird die Druckerbeschreibungssprache von Hewlett Packard (HP/GL = Hewlett Packard Graphic Language) und die Erweiterung HP/GL 2 häufig von auch anderen Druckermodellen verstanden und korrekt gedruckt. Für HP/GL gibt es auch Viewer, die die Druckkommandos in eine Zeichnung zurückkonvertieren bzw. anzeigen können. Fazit: An der Dateiendung ist nicht eindeutig zu erkennen, welcher Drucker in der Lage ist die Datei korrekt auszudrucken. Häufig hilft es, die Datei mit einem Texteditor zu öffnen, die ersten Zeilen enthalten oft Klartexthinweise auf das vorliegende Format. Zur konkrekten Frage: Das Umbenennen der Dateien hat keine Auswirkungen auf den Inhalt. Abhängig vom gewählten Druckertreiber ändert sich der Dateiinhalt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 31. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nina Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat mir nun schon mal weitergeholfen! DANKE... ABer... Wie kann ich sehen, ob ein Drucker (gibt es da ne Liste o.ä.?) HPGL2-Dateien verarbeiten kann? Bzw. gibt es Drucker die grundsätzlich keine HPGL(2)-Dateien "verstehen" und verarbeiten? Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Hi, HPGL wird eigentlich nur von Plottern verstanden und von keinen Druckern... Du hast nur die Möglichkeit mit Programmen, die das HPGL(2) Format lesen können, deinen Drucker anzusteuern. Plotter die HPGL(2) verstehen kommen in erster Linien von Oce, HP, Calcomp, Kyocera... (das sind so die grössten Hersteller die mir einfallen...) Generell kann aber nur die genaue Modellbeschreibung (Produktbeschreibung) darüber Auskunft geben ob er es versteht oder nicht... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
