  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fenster lassen sich nicht mehr in Wände einfügen
Autor Thema:  Fenster lassen sich nicht mehr in Wände einfügen (709 mal gelesen)
Jack8
Sehen Sie sich das Profil von Jack8 an!   Senden Sie eine Private Message an Jack8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jack8
ADT architectural Desktop
erstellt am: 29. Mai. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke mal dieses ist ein ganz banales Problem und ich bin zu doof es zu erkennen.
Ich habe bis jetzt ein Grundriss soweit mit Türen, Treppen;Wänden, etc fertig gezeichnet und wollte mich nun daran machen die Fenster einzusetzen. Dabei nun folgendes Problem: die Fenster (außer 3- und 4flgl. Fenster) lassen sich nicht mehr in die Wand einfügen sondern lassen sich nur noch auf die wand legen so dass keine Öffnung für das Fenster entsteht.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und ihr könnt mir helfen.
Ich arbeite mit dem adt 2006
Jacques
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 29. Mai. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack8 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jacques,
du hast aber schon nach aufruf des befehls eine pickbox, mit der du eine wand wählen kannst, oder?
um die "auf der wand liegenden" fenster erstmal einbauen zu können, klicke eines an>rechte maustaste>in wand verankern und dann die wand auswählen. wirst die brüstungshöhe noch anpassen müssen.
interessanter dürfte aber sein, was bei dir schief läuft. vielleicht erklärst du nochmals genauer, was genau passiert, wenn du den befehl aufrufst. passiert das auch in einer anderen datei, etc...
gruß
mario billep
at work gmbh
Jack8
erstellt am: 29. Mai. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
wie ich ja schon gesagt hatte banales Problem und ich bin zu doof es zu sehen.
