  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Genauigkeit in Zeichnungen
Autor Thema:  Genauigkeit in Zeichnungen (1379 mal gelesen)
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2023
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ADT Gemeinde!
Bin bei einem Projekt über Ungenauigkeiten gestolpert und würde gerne wissen wo die herkommen. In der angehängten Zeichnung (ziemlich weit eingezoomt - rechts eine Wand, gezeichnet in der 3Kommastellen Phase und links eine rote Linie, gezeichnet in der 8 Kommastellenphase)kann man sehen, daß Wand und Linie, die beide vom Punkt 0,0 ausgehen - trotzdem einen anderen Ursprungspunkt haben! Erhöhe ich die Zeichnungsgenauigkeit von 3 Stellen auf z.B. 8 Stellen, (ich zeichne in Metern) sehe ich daß z.B die Abweichung der Wand von 0,0 in der 5. Kommastelle eine 3 hat, anstelle von 8 Nullen!?!?!??????
Wenn ich mit 8 Nullen zeichne und zwei Linien mit 0,0 Ursprungspunkt zeichne, funktioniert es aber anscheinend!
Ist die Abweichung in einer Überanstrengungssituation des ADT entstanden? (mehrere Zeichnungen und Programme gleichzeitig offen..)
Oder wie kommt das?
Danke für Tips,
                          mARTin
p.s.: Mich machen solche Ungenauigkeiten wahsinnig, weil daraus dann die Probleme bei den Schnitten und Ansichten entstehen! ;-)
[Diese Nachricht wurde von surfen281 am 23. Mai. 2006 editiert.]
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Mai. 2006 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meiner Erfahrung entstehen solche Abweichungen am ehesten durch ein aktiviertes OTRACK. Dabei verzieht man gerade beim flinken Zeichnen leicht Punkte minimal ohne das man es in dem Moment merkt. Oder war das gar nicht aktiv?
EDIT: Gerade gesehen: 5. Nachkommastelle? Dann ist OTRACK doch eher unwahrscheinlich. Sorry.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 24. Mai. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten!
Nein, glaube nicht, daß es mit dem OTrack zu tun hat, da ich diese Koordinaten ja absolut mit der Tatstatur eingegeben habe!?
Konnte das Szenario gestern sogar reproduzieren!
Vielleicht stell ich die Zeichnung rein, wenn es Euch was hilft!?
Danke,
                mARTin
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 24. Mai. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Versuch ist es wert.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!"
Nina
Sehen Sie sich das Profil von Nina  an!   Senden Sie eine Private Message an Nina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nina
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...
Das o.g. Problem besteht bei uns auch! In der x. Nachkommastelle "erscheinen" plötzlich Zahlen.
Es wurde schon einmal allles neu gezeichnet. Aber nun ist das Problem erneut aufgetreten.
gibt es noch weitere bei denen das Problem auftritt?
Danke!
Nina
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Ungenauigkeitsahnung bezog sich immer auf den OFang LOT. Ohne diesen habe ich eigentlich keine Probleme. Ich arbeite eben mit Polar und Otrack. Habt ihr Lot an?
(Das einzige wo´s noch richtig murkst, wenn man in einer Runden Wand versucht ein Element per Griff auf eine Hilfslinie zu ziehen, aber das wirds ja denke ich nicht sein)
EDIT: Aber das ist nur meine Meinung, nichts bestätigtes
Nina
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey...
Ja, wir arbeiten viel mit Lot. In AutoCAD - wie bisher - gab es damit überhaupt keine Probleme. Es kann doch nicht sein, dass eine solche Einstellung zu solchen Fehlern führt, oder?
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist meine Mutmaßung. Versuchts doch mal ohne. Nur zum Testen.
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Also ich traue dem Lot schon lange nicht mehr und verwende es daher auch nicht mehr!
Also bei mir zumindest, scheidet diese Fehlerquelle aus!
Tut mir leid, daß ich mich erst jetzt meld, aber bei uns ist momentan Vollstress.....!
Sobald ich ein wenig Luft habe poste ich meine Zeichnung und versuche das Problem nachvollziehbar/reproduzierbar zu beschreiben.
Danke einstweilen,
                              mARTin
Nina
erstellt am: 01. Jun. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
habe nochmal eine Umfrage unter meinen Kollegen gestartet. Das Problem tritt auch auf, wenn der VERSETZEN-Befehl benutzt wird. Und das hat ja nichts mit Lot zu tun.
Teilweise wird auch nicht mit LOT gezeichnet. Die Abweichungen treten trotzdem auf!
Wir sind ratlos...
Nina
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 01. Jun. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
aber ihr zeichnet in einem WKS, und in der Draufsicht? Wenn ja, kannst du mal eine Zeichnung posten, in der es auftritt? Einfach ein paar Linien, mit denen wir es testen können?
Und genau beschreiben, was du tust?
