| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Flächen und Flächengruppen (1759 mal gelesen)
dressel Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 72 Registriert: 27.05.2002 IBM P4 2,2 Ghz,1 Ghz RAM, WIN XP Pro, ADT2005
erstellt am: 22. Mai. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Gemeinde, ich stehe hier vor einem größeren Problem und brauche wohl mehr Input, als ich mir selbst im Moment geben kann! Es werden hier im ADT 2006 jede Menge Gebäude gezeichnet und auch ausgewertet, also über die Flächen und Flächengruppen, sowohl DIN 277 als auch DIN 13080. Nun ergibt sich hier das Problem, daß ein FM-System etabliert wurde, welches die erforderlichen Daten der Räume aus dem Raumstempel erhält. Nun kann ich zwar die Daten des Raumstempels ändern und erweitern, so daß das FM-System alle möglichen Daten erhält, allerdings die Daten der Flächengruppenzuordnungen lassen sich nicht automatisch an den Stempel hängen (oder etwa doch?) Meine Frage also lautet: Gibt es eine Möglichkeit, die Informationen der zugeordneten Flächengruppen in den Raumstempel einfließen zu lassen? Ansonsten hätte ich, wollte ich alle Seiten befriedigen wollen, eine Redundanz der Daten, die es (nach meinem Dafürhalten) zu vermeiden gilt. Für gedankliche Anregungen danke ich Euch! Gruß aus Hessen Johannes ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert Gräser Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 22.09.2004
erstellt am: 22. Mai. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Ohne Programmierung oder Zusatzapplikation ist da meines Wissens nichts möglich, da die es intern nur eine Datenweitergabe der Flächen an die Flächengruppen gibt und dort keine Daten für einzelne Flächen abgefragt werden können. Du bräuchtest also ein Tool, welches anhand der Flächen ID die Flächengruppen ID abfragt und dann die Eigenschaftswerte zurück an den Eigenschaftensatz der Fläche übergibt... Ich würde mal bei www.cbyte.de oder bei www.defun.de anfragen. Oder kennt jemand einen anderen Weg? Viele Erfolg Norbert Laden und Tauschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Mai. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Ich denke auch, dass man nicht ohne Programmierung vernünftig zum Ziel kommen kann. Im ADT 2006 gibt es meines Wissens keine Verknüpfung von den Flächen zu den Flächengruppen sondern nur anders herum. Selbst wenn man sich die Mühe machen würde mittels vbscript zu versuchen sich sozusagen rückwärts von den Flächengruppen zu den Flächen "durchzuhangeln" wird man nach meinen Erfahrungen nicht zum Ziel kommen, da die Zuordnung der Flächen in den Flächengruppen nur in Softpointern existiert, an die man meines Wissens per vbscript (also letztendlich Active-X) nicht dran kommt. Im ADT 2007 ist die Situation dann ein bisschen besser. Dort werden Räume, Flächen und Flächengruppen in Räumen und Zonen abgebildet und man kommt von den Zonen auch per Active-X auf die Räume (wenngleich ich es nur gelesen und nicht getestet habe). Ob das in vbscript verpackt dann allerdings der Weissheits letzer Schluss ist sei auch dahingestellt... Lange Rede kurzer Sinn: Ich würde auch für eine individuelle Programmierung plädieren. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 22. Mai. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Hallo Dressel, mit ähnlichem Thema habe ich mich bereits beschäftigt. In irgendeinem Beitrag hier im ADT-Forum (ich mag jetzt nicht suchen, weil ich übe Handy surfe) hatte ich ein Demo-Tool eingestellt. Du kannst mich aber auch gerne direkt kontaktieren, dann schau ich mal in eine Bsp-Zeichnung ein - dann kann man da mal schauen, was alles an dem bestehenden Tool speziell für dich zu ändern wäre. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2006 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
erstellt am: 24. Mai. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, vielen Dank für Deine Antwort und die der anderen. Wir haben nun etwas umdisponiert und an der grundsätzlichen Struktur etwas geändert, auch mit der Aussicht, daß der Hersteller des FM-Systems Nachbesserung im Zugriff auf ADT-Objekte versprochen hat. Eine kleine Nachfrage ergibt sich dennoch für mich: Wenn ich den Flächengruppenstil ändere, möchte ich den neuen Stil natürlich auch in den bereits erstellten Zeichnungen verwenden. Gab es da nicht die Möglichkeit des Synchronisierens, oder muß ich tatsächlich die eingefügten Flächengruppen erneuern? Konkret: Nicht die Zuordnung hat sich geändert, sondern die Definitionen der einzelnen Gruppen. Schönen Gruß aus Hessen Johannes ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
