Thema: Objekte auf Pfad verschieben (2766 mal gelesen)
Ecomosurfer Mitglied Architekt
Beiträge: 143 Registriert: 15.03.2005 Fujitsu Siemens - Intel i5 Nvidia Quadro 2000 Windows 7 Prof AutoCAD Architecture 2012 x64 SP1
erstellt am: 20. Mai. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine polylinie als Kurve gezeichnet und an dieser Objekte z.B ein Rechteck oder ein Massenelement gezeichnet. Nun meine Frage: Kann ich entlang dieser gebogenen polylinie die Objekte Verschieben oder Kopieren. Die gebogene polylinie dient in meinem Fall als Höhenlinie an welcher Gebäude ausgerichtet werden sollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Mai. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
Ich habe vermutlich noch nicht so ganz verstanden wohin die Reise letztendlich gehen soll, werfe aber mal als Idee ein, das Rechteck oder Massenelement in einen Block zu "verpacken" und den Befehl messen oder teilen zu verwenden. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert Gräser Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 22.09.2004
erstellt am: 20. Mai. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
Versuche es doch mal mit Fang "Nächster Punkt"... Dann kannst Du ausgehend von einem Basispunkt entlang des Bogens verschieben. Und bei Deiner ACAD/ADT Version sollte der Bogen bei eingeschalteter Spurverfolgung (schau mal am unteren Bildschirmrand am bei Fang etc.) sogar beim Überfahren autom. verlängert werden... Oder falsch verstanden? Viele Grüße Norbert Tauschen statt Kaufen [Diese Nachricht wurde von Norbert Gräser am 20. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja der Befehl teilen und messen ist sehr ähnlich. Ich möchte aber keine gleichen Abstände haben, sondern unterschiedliche. Es wäre sogar sehr gut wenn ich die Objekte manuell entlang der polylinie schieben könnte. gruß eco..
erstellt am: 20. Mai. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
Die schnellste Variante wäre dann wohl in 2 Schritten: Erst hin schieben und dann mit Drehen und Bezug auf Schnittpunt und Zentrum des Bogens, die Ausrichtung anpassen. Was autom. gibt es meines Wissens nicht... Man könnte natürlich mit Lisp oder ........ Lohnt aber nur wenn Du das wirklich öfters brauchst. Norbert Tausen statt Kaufen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Mai. 2006 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecomosurfer
