Thema: Speicher / Dateigröße (359 mal gelesen)
M.Sommer Mitglied Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 19.05.2006
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in ADT 2005 eine Vorlagedatei erstellt. Leider sind in der Datei zwei Fehler, die nicht zu entfernen sind und wahrscheinlich zu Abstürzen führen. Also eine neue Vorlage erstellen. Das Problem : Ich nehme die Vorlage "Aec Model (Metric D A CH Ctb).dwt" (1,4 MB) und speicher alle Formate und Layouts aus der alten Vorlagedatei neu ab. Aber schon beim einlesen der Layouts (->einfügen aus Vorlage) wächst die neu Vorlagedatei auf ca. 6,5 MB an, obwohl die original Vorlage aus dem die Layouts stammen nur 1,5 MB hat. Das ist nur ein Beispiel von mir unverständlichen Speichervorgängen in ADT 2005. Wie ist das möglich? Und wie kriege ich die Datei wieder klein? Bitte nicht "bereinigen" vorschlagen, das ist das Erste was ich gemacht habe, ohne Erfolg. Gruß M. Sommer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Sommer
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Sommer
Hi, EDIT: Herzlich Willkommen auf Augce.de/Cad.de erst mal würde ich die "Aec Modell (D A CH Ctb).dwt" nehmen. Was meinst du mit "speicher alle Formate und Layouts aus der alten Vorlage neu ab? Hast du mal DISPLAYPROPS und darin Bereinigen versucht? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Info - den Befehl "DISPLAYPROPS" kannte ich bisher nicht, hilft aber auch nicht - mit Formate meine ich die Stile im Stilmannage, war ein wenig unglücklich ausgedrückt. Mittlerweile habe ich eine Rückruff von unserem Supportpartner bekommen. Ist wohl ein bekanntes Problem, das sich Layout beim importieren aufblasen und es soll auch eine Lösung geben. Mal schauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Sommer
Hi, aber im 2005 legt man die Stile doch nicht mehr in die Vorlage! Das macht die gesamte Geschichte doch so groß. Dafür kann man unter ...AEC-Stile und DC-Inhalte\Styles extra dwgs anlegen, auf die dann die Paletten zugreifen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit komme ich sowieso nicht, denn schon beim Import der Layouts sprengt die Datei alle Rahmen. Und bei den Stile muß ich einige Sachen schon vorab in die Datei ablegen, z.B. Layserliste, Eigenschafts-Definitionen oder Eigenschaftsdateiformate. Ansonsten erstellt bei uns jeder seine Zeichnung nach seinen eigenen Vorstellung zusammen. "AEC-Stile und DC-Inhalte\Styles" kenn ich so nicht. Schönes W´ende für heute ist Schluß Gruß M. Sommer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Sommer
Hi, na dann mach du mal Schluss, wir machen weiter Der Pfad ist das Ende eines Installationspfades. Dort legt das ADT 2005 seine Stile ab. In meiner Vorlage sind 27 Layouts, und sie hat 288kB. Dazu Seiteneinrichtungen, Layerliste und auch ein paar andere Kleinigkeiten. Was geschieht, wenn du eine leere Zeichnung nimmst, alles rauslöschst und bereinigst? Und dann ein Layout einfügst? Was ist auf dem Layout? Planrahmen? Aus was besteht der? Pixelbilder oder ähnliches? Fragen über Fragen... Was geschieht, wenn du den Planrahmen mit dem Befehl WBlock in eine DWG schreibst, und dann den Block einfügst und überschreibst? Und speicherst? Und nur für die Zukunft: Trage bitte deine Systeminfo ein (ADT-Version, Service Pack) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
