| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Berechnungsregel - verschwunden (725 mal gelesen)
sEsE Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006 Workstation - Dell Precision M70: Intel Pentium M @ 2 Ghz, 2 GB Ram, Nvidia Quadro FX Go1400, Autodesk MEP 2010, Autodesk Architecture 2010, Autodesk Revit 2010, Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 18. Mai. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich habe wiedermal ein Problem mit dem geliebten AutoCad 2006 ADT. Jedes Mal wenn ich eine Fläche, zur Berechnung der Wohnflächen, erstelle und eine Berechnungsregel, zum Beispiel "3% Putzabzug", hinzufüge passiert etwas seltsames. Es kommt des öfteren vor, dass mir die Funktion "Berechnungsregel" aus meinem Eigenschaftsfenster abhanden kommt. Wie das Ganze geschieht weiß ich nicht. Die einzige Lösung hierzu ist, sich die Werkzeugpalette "Ausarbeiten" wieder neu ins AutoCad zu kopieren. Problem an der Sache, wenn ich das tue dann kommt es häufig dazu, dass mein AutoCad total den Geist aufgibt und ich es neu installieren darf weil es nicht mehr neu starten kann/will/darf. Hilfe! Zur Verdeutlichung habe ich einen Screenshot meines "Eigenschaftsfensters" gemacht. ------------------ MSN (taegl. ab 18Uhr): xephir@aol.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Mai. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sEsE
Hi, ich verstehe nicht ganz, soll das eine dein "heiles" und das andere dein Kaputtenes Eigenschaftenfenster zeigen? Wenn ja, dann solltest du mal vom Reiterchen "Design" auf "erweiterte Daten" wechseln. Wenn nein, dann verstehe ich es nicht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du mal genau hinschaust wird dir auffallen, dass links ein anderes "Reiterchen" aktiv ist als rechts. Das Bild zeigt ein "kaputtes" Eigenschaftfenster. Ich habe beide "Reiterchen" aufgerufen und "abfotografiert" um sie in ein Bild zu kopieren. Dies sollte verdeutlichen wie das Eigenschaftsfenster NICHT auszusehen hat. ------------------ MSN (taegl. ab 18Uhr): xephir@aol.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sEsE
Hi, ok, deswegen frage ich ja, mir ist es aufgefallen, aber es wäre nihct das erste mal, dass es an solchen Kleinigkeiten hakt.
| Anzeige.:
