Thema: Lage Werkzeugkästen speichert sich nicht ab (361 mal gelesen)
kerstin2903 Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 03.07.2004 ACD-A 2008 SP1 Windows XP Professional
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi freaks, ich hab so eine kleinigkeit die tierisch nervt. seit ich mit adt 2006 arbeite springen 2 werkzeugkästen immer wieder nach dem neustart von adt auf ihren alten (nicht gewünschten) platz zurück. ich dachte immer die lage ist im profil gespeichert. scheint aber nicht so zu sein. wo kann ich das abspeichern? danke, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hi, ich habs nie getestet, aber vielleicht hilft das? Aber immer Vorsichtig, bei Veränderungen an der Reg!!!! ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
o.k., ich glaub da laß ich dann lieber die finger davon. so tief bin ich noch nicht eingestiegen in dieses wundervolle programm. danke trotzdem. vielleicht gibts ja noch ne idiotensichere einstellung irgendwo für mich???? gruß, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 23. Mai. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Iss sicher nicht ganz das, was Du suchst, aber ich wills trotzdem mal erwähnen-hab' von Torsten gelernt, dass man nicht alle Dateien schliessen sollte beim Beenden des ADT, das macht Ärger mit der Palettenposition, vielleicht auch mit Werkzeugkästen? Edit: Sorry, erst jetzt gesehen, wurde schon erwähnt. [Diese Nachricht wurde von culpture am 23. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Mai. 2006 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
ok, dann könnten wir noch folgendes versuchen: Im Anhang befindet sich eine Zip-Datei, in der eine Reg-Datei enthalten ist. Wenn man diese Reg-Datei mit Doppelklick ausführt (dabei darf kein ADT laufen) und das hinzufügen der Informationen zur Registrierung mit "Ja" bestätigt werden die Positionen aller Standard-Werkzeugkästen für das Standardprofil "Architectural Desktop - Metrisch D A CH" eines ADT2006 gelöscht. Beim nächsten Start des ADT befinden sich dann die Werkzeugkästen wieder an der gleichen Position wie beim allerersten Start des ADT dieses Benutzers. Vielleicht hilft das ja weiter und auch wenn dabei nichts schlimmes passieren sollte ist der Einsatz natürlich auf eigene Verantwortung ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
