| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schraffur-Mysterium (1121 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 14. Mai. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Durchblicker, Zugegeben, die Schraffur-Skalierungen habe ich noch nie begriffen. Ich tippe irgendeinen Wert ein, irgendwann passt es, mal ist die Zahl groß, mal ist sie klein. Aber hier ist nun mal das Problem gut zu verdeutlichen. Das anliegende jpg stammt aus e i n e r Zeichnung!, darin sind zwei Quadrate mit der Schraffur DOTS in der Skalierung 1, darunter jeweils das Eigenschaftsfenster. Ich bin nicht in der Lage, das zu verstehen. Es hat wohl irgendwas damit zu tun, mit welcher Vorlage die Zeichnung erstellt wurde, hier ist die Datei mit der kleinen Skalierung einfügt worden in eine Datei die wohl die große Skalierung mitbringt. Da muss es doch eine Schraube geben, die das regelt? Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Mai. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
erstellt am: 14. Mai. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Norbert Gräser Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 22.09.2004
erstellt am: 14. Mai. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Oh da war ich mit dem Schreiben wohl etwas zu langsam... informationshalber aber : Eine andere Möglichkeit könnte auch der Wert der Systemvariable "_measurement" sein. Er sollte in unseren Breite auf 1 gestellt sein und für die Amis auf 0. Wenn Du Zeichnungen importierts, wird die Varible beibehalten. Es kann also sein, dass Du unterschiedliche Werte in einer Zeichnung hast. Du kannst dann die "falsche" Schraffur durch einmaligen Aufruf von "Schraffur bearbeiten" auf den Wert Deiner Zeichnung umskalieren. (Kannst auch im Forum mal nach measurement suchen, da steht noch mehr.) Zu den Schraffurskalierungen im allgemeinen kann man leider auch nur bemerken, sie stammen von den Amis und in inch siehts da etwas aufgeräumter aus. Aber probier doch mal die Schraffuren aus dem Detailkomponenten Katalog...die kann man auch mit eigenen Skalierungen erweitern. Oder Du erstellst Dir Schraffuren mit gewünschter Skalierung und ziehst sie auf eine Werkzeugpalette - der vielleicht eleganteste Weg. Viele Grüße Norbert [Diese Nachricht wurde von Norbert Gräser am 14. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
