Thema: Parkplatznummerierung (2852 mal gelesen)
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 12. Mai. 2006 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Foranden! Rastere mich gerade durch eine Tiefgarage....-> Falls noch niemand auf die Idee kam, mal was für zwischendurch - wenn's jemand brauchen kann: Nummerierte Parkplätze lassen sich gut durch Treppen darstellen. (Vorteil - Nummerierung automatisch bei Anzahländerung) (Beispiel im Anhang - in cm) Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 12. Mai. 2006 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
hi claudio, ich bin immer wieder begeistert, wie der adt mit seinen eigenen mitteln "missbraucht" werden kann, um gänzlich andere ergebnisse zu tage zu fördern. deine idee passt da voll rein. daher vielen dank erstens für die gute idee und vor allem zweitens, dass du dir die zeit genommen hast, uns daran teil haben zu lassen. bin schon fast am überlegen, ob man nicht mal einen wettbewerb für die witzigsten und gleichzeitig nützlichsten workarounds mit dem adt ins leben ruft. das material ließe sich bestimmt sehen... in diesem sinne erstmal (10U´s 4 U) ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
Angelika Mitglied Architektin
Beiträge: 89 Registriert: 27.03.2004 ACA 2008 WinXP Prof. P4 2.8GHz 2GB RAM
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
Hallo Claudio! Wirklich eine super Idee! Offensichtlich habe ich aber heute irgendwie einen Denkfehler. Wie bekomme ich die Parkplätze in meine neue Zeichnung? Wenn ich die Treppe kopiere und einfüge, erscheint ein Fehlersymbol, und die Nummerierung ist weg! Auch den Stil über den Stilmanager in die neue Zeichnung fügen hat nicht geholfen. Danke für die Hilfe! Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika! 1)Meine "Parkplätze" sind in cm. (mögl. Fehlerquelle) 2)Die Stufennummerierung ist NUR in der Darstellung Plan 1-50 aktivierbar. (Bei den übrigen müsste man in der Darstellungsverwaltung auf Plan 1-50 für die Darstellung der Treppen umschalten). Ansonsten ist der Stil recht einfach herstellbar. Schnittebene möglichst hoch einstellen, und in der Darstellung nur Unterschneidung und Stufenanzahl unter Schnittebene einschalten, Rest aus. Dann Objektdarstellung bearbeiten-> Darstellungseigenschaften-> Setzstufennummerierung-> Erste Setzstufennummer angeben (= Parkplatz..) Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Mai. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
Das Defektsymbol erscheint vermutlich aufgrund der eingestellten Grenzwerte im Treppenstil. Wenn man dort die maximale Auftrittsbreite größer einstellt sollte es klappen (siehe Screenshot, hier aus seiner Meter-Zeichnung). BTW: Und nicht von minimal/maximal verwirren lassen sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
War gestern auf Urlaub, daher erst heute mein Dankeschön für eure Hilfe! Meter und Zentimeter waren kein Problem, die Ursache war tatsächlich die maximale Auftrittsbreite. Nachdem alle anderen Werte genau übernommen wurden (Breite,...) hatte ich dort nicht mehr so genau nachgeschaut. Warum das Kopieren des Stils über den Stilmanager in die neue Zeichnung nicht ausreicht, ist mir allerdings nach wie vor ein Rätsel: typisch ADT Grüße aus Österreich Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
