Thema: Darstellung in Plänen (944 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 WXP ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 09. Mai. 2006 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem, wer kann mir helfen? Ich habe konstruierte Gebäudemodelle in Darstellungen aufbereitet mit Vermaßung, Texte etc. Wenn ich die Darstellungen im Plan einfüge, werden die Wände nicht dargestellt, obwohl in der Darstellung alles richtig angezeigt wird und auch die Projektstandards aktuell sind. Im Modellbereich ist dann teilweise zu sehen, dass die Wände nicht richtig verschnitten werden. Ich habe den Verdacht, dass das mit den Ebenen zusammenhängt, welche in den Darstellungen (Views) noch funktionieren aber in der Planzusammenstellungnicht mehr. Das Allerschlimmste... es muß alles ganz schnell gehen und dann geht gar nix... Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Mai. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hi, ich hab mal die Suche gefüttert... und das oder das gefunden... So eine Suche kann echt helfen (Da gabs auch noch mehr...) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, vielen Dank für das Futterergebnis... Das die Möglichkeiten nicht befriedigend sind ... na ja, aber eine fand ich vom Ansatz her gut, weiß nur nicht genau wie das funktioniert... bei schnitten/ansichten und auch details (über pn erstellt -automatisch) sollte man die x-refs nur überlagern und nicht anhängen, so dass es dann keine probleme gibt, da sie nicht auf den plan mitgenommen werden. Wird die Überlagerung im PN eingestellt oder erst in der geöffneten Zeichnung im XREF-Manager Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hi Thilo, wenn man eine Ansicht erstellt ercheint eine Abfrage nach dem Ansichtstyp. Wählt man hierbei "Schnitt-/Ansichtsdarstellung" dann werden die darin enthaltenen XREFs überlagert, sonst angehängt (was eher zugeordnet heisst). Im Zweifelsfall kann man das auch nachträglich im XREF-Manager mit einem Doppelklick auf "Zuordnen" oder "Überlagern" in der Spalte "Typ" erledigen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
Hallo, also nochmal: der enzig richtige weg ist, entweder die verschneidung der wände über x-refs hinweg zu deaktivieren, oder für jedes geschoss eine eigene Gruppe anzulegen. Bei Ansichten/Schnitt-Ansichten werden im PN automatisch die Xrefs nur überlagert, bei Details und Allgemeinen-Ansichten (= Modell oder Grundriss) nicht, da sie ja im Plan auch als xrefs benötigt werden. Zu letzt, wer die Verschneidung von Wänden über xrefs nicht benötigt (was meiner Erfahrung nach der überwiegende Anteil der Anwender ist), sollte sich dies bereits in der Vorlage ändern. Dann tritt das geschilderte Verhalten auch im Regelfall nicht mehr auf. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Ingenieur (m/w/d) Planung TGA / Versorgungstechnik | Neue Perspektive gesucht? Wir suchen Sie für die HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Technisches Büro Building, am Standort Essen in unbefristeter Anstellung als Techniker / Ingenieur (m/w/d) Planung TGA / Versorgungstechnik Ihre Aufgaben Für die gebäudetechnischen Anlagen bei schlüsselfertigen Bauvorhaben sind ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 10. Mai. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal vielen Dank an alle, jetz kenn ich wieder einige Stellschrauben des Programms. Die Überlagerung der XREF funktioniert nur teilweise, denn wenn man das Modell, welches für die Ansichten genutzt wurde auch für 3d-Darstellungen benötigt müssen diese ja auf dem Plan sein. ... Wenn aber alle Stellschrauben nicht helfen muß man weitersuchen. Ich bin auch fündig geworden und möchte das hier mitteilen, vielleicht kommt nochmal jemand in diese Situation. Viele Grüße Thilo Ich arbeite mit unterschiedlichen Vorlagen in unterschiedlichen Maßstäben (Meter der eine Bauherr, cm der andere Auftraggeber). Es gibt in der Darstellungsverwaltung nochmal Angaben zu Schnitthöhen und Anzeigebereichen für die einzelnen Konfigurationen. Wenn dort cm-Angaben stehen und das Bauwerk in Metern konstruiert ist, liegt die Schnitthöhe so hoch, dass die Wände nicht geschnitten werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
