Thema: Ansichtsfenster (1636 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte in einem Layout einen Fundamentplan darstellen und über ein weiteres Ansichtsfenster ein Detail zum Wandaufbau darüber legen. Gibt es eine Möglichkeit, das man das Ansichtsfenster im Hintergrund Farbig machen kann, um den Hintergrund aus dem ersten Ansichtsfenster wegzublenden. Meine Idee war etwas in der Art wie bei Textfeldern. Würde mich über eine Hilfe oder Idee sehr freuen. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie meinst du das mit den Regionen!? Mit dem Abziehen kenn man ja von Massenelementen. Nur mit den Regionen kann ich nichts anfangen. Beim nutzen des befehles Regionen passiert bei mir nichts. Habe mir die beiden ansichtsfenstzer aus Polilinien erstellt und Regionen angewendet, aber es ist nichts zu erkennen. Was mache ich falsch vzw. wie mache ich es richtig!? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
erstellt am: 09. Mai. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
