Thema: Tragwerk erstellen (1970 mal gelesen)
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Gott ich wollte ein zusammengestztes Tragwerk erstellen (das klappt). Aber es läßt sich nicht ohne Fehlermeldung über den Befehl "Stütze" einsetzen. Geht das prinzipiell nicht, ist ein Fehler in der Definition? Danke. Sehr sonnnige Grüße aus München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martl
Hallo Martl, der Tragwerkstil hat 3 hintereinander liegenden Komponenten, braucht also 4 Punkte zwischen denen diese Komponenten erzeugt werden. Das "normale" Stütze-Werkzeug fragt aber nur nach Start- und Endpunkt und somit gibts beim Einsatz dieses Tragwerkstils einen auf die Mütze. Über das Kontextmenü "Werkzeugeigenschaften anwenden -> auf Liniengrafik" ohne die Option "Ein Tragwerk pro Polyliniensegment" und eine Polylinie sollte es aber klappen (mal vorausgesetz, dass die Polylinie mindestens 4 Stützpunkte hat). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, danke für die Antwort. Schade an dieser gezwungenen Vorgehensweise ist natürlich, dass diese Stütze nicht am Stützenraster hängen kann, da ich ja jetzt immer eine Polylinie vorzeichnen muss (zumindest einmal und dann durch kopieren weiterkomme). Auch dass wird noch gelöst werden... Schöne Grüße aus dem nächtlichen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martl
Hi Martl, ohne es probiert zu haben würde ich in diesem Fall die Sütze in einen Block verpacken und diesen auf die Palette ziehen. Dort kann man dann in den Eigenschaften einstellen, dass der Block beim Einfügen aufgelöst werden soll und somit fühlt es sich dann (bei geschickt gelegten Einfügepunkt) fast wie bei den richtigen Stützen an und dadurch, dass der Block sofort aufgelöst wird ist es nach dem Absetzen ja auch eine Stütze. Man kann zwar beim Einfügen nicht mehr die Höhe (bzw. in diesem Fall die einzelnen Segmenthöhen) festlegen, aber das kann man ja nachträglich komfortabel über die Griffe regeln. Dann fehlt nur noch die Verknüpfung an die Rasterschnittpunkte, was man aber ggf. über die Knotenanker nachholen kann. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 02:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, RESPEKT! Das ist nicht schlecht, damit kann man die Stütze schön einsetzen. Ist zwar immer noch keien "echte" Stütze/Tragwerk. Aber man kriegt es wenigstens komfortabel rein in die Zeichnung. 10U Grüße aus dem sehr dunklen München (gähn) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
