| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Im Schnitt fehlen Linien - unsystematisch! (856 mal gelesen)
JGHu Mitglied AIP
Beiträge: 27 Registriert: 02.05.2006 ADT 2006
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Problem ist folgendes (ADT 2005): ich schneide z.B. durch eine mehrschichtige Wand mit dem Aufbau: Betonschale, Dämmung, Betonschale. Von allen drei Komponenten werden die Schraffuren wie gewünscht dargestellt, die umgrenzung der geschnittenen Komponenten fehlt aber teilweise bzw. wird falsch dargestellt - die äußere Komponente wird mit einer "geschnittenen Linie" unten, innen und außen dargestellt, die Darstellung der Oberen Kante entspricht aber der Unterteilung 1 des Schnittstils. Bei der innersten Komponente wird lediglich die untere Kante richtig dargestellt, die übrigen Kanten werden ebenfalls als Unterteilung 1 (vermutlich) dargestellt. Dieses Phänomen ist allerdings nicht auf dieses Bauteil beschrängt, es kommt auch bei Decken, Unterzügen... vor. Wenn ich die Schnittlinie oder die Schnitttiefe verändere und den Schnitt neu regeneriere verändert sich die Darstellung dahingehend, daß nun andere Kanten richtig bzw. falsch dargestellt werden. Manchmal hab ich sogar glück, daß alle richtig dargestellt werden, aber das kanns doch wohl nicht sein oder? Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß M.Huber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 02. Mai. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JGHu
JGHu Mitglied AIP
erstellt am: 02. Mai. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Vielen Dank für Deine Antwort, schön zu hören, daß es auch Anderen so geht! Habe mittlerweile festgestellt, daß das Problem nicht auftritt wenn ich die Schnittiefe auf ein Minimum reduziere und folglich nur geschnittene Kanten dargestellt werden - natürlich hätte ich aber die notwendigen Ansichtskanten trotzdem gerne. Gruß Matthias Huber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy F. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JGHu
Hallo, gibt es schon neue Erkenntnisse zu den Schnitten? Insbesondere würde mich interessieren, ob die Probleme (verschwundene Objektkanten, Solid-Schraffur-Problem) in ADT2007 noch genauso auftreten, oder ob sich das Update lohnt. MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
