Thema: Werkzeugpaletten exportieren - über Katalog? (1197 mal gelesen)
g-p Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 11.08.2004
erstellt am: 28. Apr. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich meine Werkzeugpaletten, die ich für ein spezielles Projekt erzeugt haben auf einen anderen Rechner exportieren? Ich habe dafür eigens einen Katalog angelegt, in dem ich die Werkzeugpaletten abgespeichert und anschliessend publiziert haben. Zu Hause lassen sich die Werkzeuge dann anschliessend aus der atc-Datei wieder einfügen - schicke ich diese aber ins Büro, so ist dort die Werkzeugpalette leer. Kennt jemand die korrekte Vorgehensweise? Gruss Britta ------------------ ADT 2007 Windows 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-p
Hallo Britta, aus deiner Beschreibung ist es leider sehr schwer zu verstehen, was du nun eigentlich gemacht hast, da es mit Katalogen, Werkzeugen und Paletten etwas durcheinander geht. Vom Prinzip her meine ich, hast du es bereits richtig angegangen. So jetzt die Schulungsversion von Vorne: Du hast im Büro eine Werkzeugpalette erstellt. Dann erstelltst du dir im Katalogbrowser einen neuen Werkzeugkatalog. Die Werkzeugpalette beförderst du per drag&drop in den Katalog. Der Katalog wird nun publiziert, dabei kopieren wählen: - alle stilabhängigen Dateien mitkopieren - einen pfad angeben, den du zu hause auch einrichten kannst Alles was sich im Pfad berfindet mit nach hause nehmen. Den Katalog kannst du nun aus dem Katalogbrowser entfernen. Zu Hause den gleichn Pfad einrichten. Alles in den Pfad kopieren. Im ADT den Katalogbrowser öffnen und einen vorhandenen Katalog hinzufügen wählen. In den Pfad navigieren und den Katalog hinzufügen. Aus dem Katalog die Werkzeuge wieder per drag&drop ins ADT befördern. Von zu hause ins Büro: Bei Änderungen unbedingt wie oben neu publizieren, damit alle Dateien mitkommen. Im Büro alles zurück in den Pfad kopieren und im Katalogbrowser diesen Katalog wieder hinzufügen. Jetzt gehts wieder per drag und drop zurück in den ADT. Vielleicht kannst du mal beschreiben, ob du so vorgegangen bist, oder wie sonst. Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-p Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so in etwa bin ich vorgegangen. -zu Hause Werkzeugpaletten erstellt und wie von Dir beschrieben in neuen Katalog gezogen -Katalog exportiert wie von Dir beschrieben -kompletten Ordner, in dem alles gespeichert ist ins Büro geschickt und dort an gleiche Stelle auf die Festplatte kopiert (muss es in einem bestimmten AutoCAD-Pfad sein??) -im Büro erschien der Katalog und Palettenname - die Werkzeuge waren aber nicht enthalten. Gruss Britta ------------------ ADT 2007 Windows 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-p
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-p
g-p Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab sie einfach reinkopiert (bzw. Kollege) - hier zu Hause hab ichs auf einem anderen Rechner ausprobiert, indem ich einfach die atc-Datei doppelgeklickt habe. Wie kann ich die Dateien importieren? Import/Export wie in der Online-Hilfe beschrieben funktioniert ja nicht mehr (ist wohl noch aus der 2006er Version stehen geblieben) Gruss Britta ------------------ ADT 2007 Windows 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-p Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g-p Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
