Thema: Installation ADT 2007 (976 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einem etwas weiter unten stehenden Beitrag "ADT spinnt mal wieder" liest man was von den üblichen Installationsproblemen bei Updates. Wäre schön, wenn man von Pionieren, die schon installiert haben, die zu erwartenden Probleme erführe. Wir fürchten uns immer vor den Updates! Gibt es da was zu berichten? Gruß Herbert
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 27. Apr. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
hallo, nur ein hinweis, aber kein problem. bei adt 2007 muss man darauf achten benutzerdefiniert zu installieren um auch viz render mit zu installieren. bei standard ist es nicht dabei, nachinstall ist aber auch kein problem. expresstools natürlich auch, falls gewünscht. mehr ist mir erstmal nicht aufgefallen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 28.04.2004 Intel Core i7-4770 16GB Ram Nvidia GeForce GTX 770 Windows 8.1 Pro ACA 2015
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
hallo herbert, ich habe meinen adt2007 genauso wie chris es beschrieben hat installiert und damit keinerlei probleme gehabt. auch die alte verson (adt2006) läuft ohne fehler. grüsse ernst
[Diese Nachricht wurde von cap_picard am 27. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 27. Apr. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo zusammen, aus der Abteilung Ärgerlich: Bei ADT 2007 fehlt die Möglichkeit, Einstellungen von ADT 2006 zu übernehmen (Migration, bei AutoCAD 2007 gehts). Pluspunkt: die Gridpunkte der Maßketten sind wieder da Minuspunkt: Verschieben der Attribute bei Höhenkoten (MV-Blöcke) geht immer noch nur mit Umwegen Und das neue DWG- Format.., ich weiß nicht Aber alles nur eine Einschätzung nach den ersten Tests. ------------------ Bis demnächst Rainer [Diese Nachricht wurde von R.Bless am 27. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
korrekt. wenn man eine 2007er adt zeichnung mit bauteilen in adt2006 aufmachen will, so muss man sie vorher platt machen. (so wie der sprung von adt3.3 auf adt 2004) ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Simson02 Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 5 Registriert: 19.10.2003 Autocad mechanical 2004 Windows XP Pentium 4 1028 RAM
erstellt am: 01. Mai. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Habe einen Grundriss erstellt und auf Format 2004 gespeichert. Leider ging das nicht so reibungslos wie bisher. ADT2006 konnte mit dieser Datei nicht viel anfangen und blieb dauernd hängen. Nachfolgend habe ich die Antwort von Subscription erhalten. Leider auch nicht befriedigend! Autodesk Subscription Danke, dass Sie Autodesk Subscription gewählt haben. Nachfolgend ist die empfohlene Lösung zu Ihrer Support-Anfrage aufgeführt: Auf unserer Knowledgebase haben wir einen Hotfix zur Verfügung gestellt, der es ermöglicht mit den exportierten Dateien im 2004 DWG Format on ADT 2006 zu arbeiten. http://support.autodesk.com/getDoc.asp?id=DL7047371 Die Objekte werden in ADT 2006 als Proxy Objekte dargestellt, d.h. es ist eine Darstellung der ADT Objekte vorhanden, die Objekte können jedoch nicht editiert werden oder nur mit AutoCAD Befehlen. Deshalb sollten ADT 2006 Projekte entweder komplett im ADT 2007 fertiggestellt werden oder komplett im ADT 2006. Eine Mischung von den zwei Produkten in einem Projekt ist, wegen dem begrenzten Datenaustausch von ADT 2007 nach ADT 2006, nicht anzuraten. Ursache ist ein Datenformatwechsel zwischen dem DWG 2004 und DWG 2007 Format.
Mit freundlichen Grüßen, Nick Hahn Autodesk Subscription Support Team
majowi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner ADT ab 2006
erstellt am: 01. Mai. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hatte selbiges Problem -> einfach entspr. Dateien manuell von der Inst.-DVD kopieren. Dann "admigrator.exe" starten. Überblick Dateien von WO nach WO siehe Anhang Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
