Thema: Textdarstellung (458 mal gelesen)
Kate05 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 36 Registriert: 27.09.2005 ADT 2004 AutoCAD 2004 ArchiCAD Photoshop 7.0
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute! Ich habe da mal wieder ein Problem... Wenn ich meine Texte innerhalb einer Datei kopiere, kommt es vor, daß die auf einmal dicker werden als die ursprünglichen Texte. Das ist dann nicht nur ein reines Darstellungsproblem auf dem Monitor, sondern kommt auch beim Drucken so raus. Das ist natürlich nicht so schön! Woran liegt das? Muß ich damit leben? Das passiert glaub ich in erster Linie mit den einzeiligen Texten. Habe bei den Absatztexten noch nie so genau drauf geachtet, zumal ich davon recht wenige in meinen Plänen habe. Sollte ich vielleicht doch auf die Absatztexte umsteigen, um dem Problem aus dem Weg zu gehen? Wäre schön, wenn Ihr mir mal wieder helfen könntet... LG Kate ------------------ ADT...wenn das Leben zu langweilig ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kate05
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kate05
Hi, also zuerst mal, du hast da am ende zweimal Absatztext stehen. Ich denke einmal sollte es MText heissen. Ich habe dieses Problem noch nie gehabt. Kannst du mal einen Text der sich so verhält posten? Um zu sehen, ob da eine Einstellung bei dir dahinter steckt? [Ich arbeite ausschliesslich mit MTexten, habe sogar ein Lisp, dass mir einzeilige Texte in MTexte umwandelt]. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Bin fündig geworden. Bei mir lag es daran, daß der Text auf der z-Ebene verrutscht ist. Zu blöd! Die müsste man sperren können, wenn man eh nur 2D zeichnet. Vielen Dank! LG Kate ------------------ ADT...wenn das Leben zu langweilig ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Apr. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kate05
