Thema: Treppenschnitthöhe (515 mal gelesen)
no Capito Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 154 Registriert: 04.05.2005 ------------------- ADT 2006 -------------------
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe 2 treppen, durch die eine wird durchgeschnitten, durch die andere nicht. Ich habe ihnen verschiedene treppenstile zugeordnet und dann dem einen stil ein schnitthöhe von 3m (also über der treppe) angegeben. jetzt wird aber auch die treppe mit dem anderen treppenstil nicht mehr geschnitten wie krieg ich das richtig hin. ist die schnitthöhe stil übergreifend? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Hallo, wo hast Du die Schnitthöhe eingestellt ? Wenn Du an der Objektdarstellung drehst sollte das auch für jede Treppe einzeln funktionieren. Treppe markieren > rMT > Objektdarst > Dasrstellungseigensch > Weitere > Schnitthöhe... Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Die Treppen greifen in der Darstellung alle zunächst auf die Zeichnungsvorgabe zurück und wenn man daran dreht ändert man somit alle Treppen gleichzeitig. Um Treppen einzeln ändern zu können muss man die Darstellung also entweder am Stil oder am Objekt überschreiben. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Netzwerkadministrator (m/w/d) | Bei uns hast du Einfluss auf die Entwicklung von innovativen, digitalen Services, die alle Beteiligten des Gesundheitswesens miteinander verbinden. Wir treiben die Digitalisierung der gesamten Branche voran ? von der Fachberatung über die Softwareentwicklung bis zum Betrieb von Rechenzentren und einem Framework, das zu den größten Java-Applikationen Europas zählt. Dafür realisieren unsere mehr als 1.... | Anzeige ansehen | Systemadministration, Netzwerkadministration |
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
