Thema: Block mit Wohnungsgesamtfläche (699 mal gelesen)
tomturbos Mitglied architektur
Beiträge: 149 Registriert: 28.03.2003 windows xp windows 7 autocad/adt 2004 architecture 2010
erstellt am: 15. Apr. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe hier ein wohnhaus mit 30 wohnungen. alle räume wurden mit flächen bezeichnet und einem raumblock versehen. alle flächen haben einen eigenschaftssatz "top" und wurden mit top1, 2, 3, ... bzw. allgemein versehen. ich bräuchte jetzt für jede wohnung eine block mit den flächensummen der räume der wohnung (d.h. top1 xxxM2) der sich bei änderungen der raumgrößen automatisch mitändert. ist das mit reinem adt2004 überhaupt möglich? thx tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Apr. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
erstellt am: 15. Apr. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, aber wie erstelle ich einen block der mir die summe der flächengruppe auswirft - kenne nur flächen- oder flächengruppenlisten wo dann immer alle räume aufgeszählt werden und dann die summe unten gebildet wird. brauche aber nur top und gesamtfläche einmal bei der eingangstür. danke, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
