  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Rechteck bei Geschossdecke
Autor Thema:  Rechteck bei Geschossdecke (391 mal gelesen)
Pipedreams
Techniker Heizung-Lüftung-Klima
Sehen Sie sich das Profil von Pipedreams an!   Senden Sie eine Private Message an Pipedreams  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pipedreams
ROCAD 6.6
ADT 2006
ACAD 2006
LiNear Anlagenbau
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oben.pdf
Hallo, beim Einfügen einer Geschossdecke als xref erscheint ein kleines Rechteck (siehe pdf) Woher kommt das, bzw. was hat das zu bedeuten?
Gruß Pipedreams
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pipedreams 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist der Drehpunkt, den man in den Darstellungseigenschaften ausmachen kann.
Lothar
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
per suche kam u.a.das raus
gruß
mario billep
at work gmbh
Pipedreams
ROCAD 6.6
ADT 2006
ACAD 2006
LiNear Anlagenbau
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke, kannst du mir das mal genau beschreiben wie ich vorgehen muß, mach ich das in der Original Zeichnung oder im XRef und wo finde ich diese Einstellung?
Gruß Pipedreams
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pipedreams 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du dir dr-nikolais Tipp angesehen?
Das steht da beschrieben...
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
