Thema: Zeichnungen umwandeln (1017 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 05. Apr. 2006 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem aber leider noch keine Antwort gefunden. Vielleicht hat jemand einen Tip wo ich suchen kann oder wie ich das Problem lösen kann. Ich muß aus Planungen Verkaufsunterlagen erstellen. Der Grafiker möchte eps´s haben. Das Speichern als EPS ist ja nicht das Problem. Nur der AG möchte statt Schraffuren in den Wänden Solids haben und der Grafiker alles in einer Farbe. Gibt es eine einfache Möglichkeit, alles auf eine Farbe zu stellen und die Wände mit Farbe zu füllen!? Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Apr. 2006 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
sEsE Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006 Workstation - Dell Precision M70: Intel Pentium M @ 2 Ghz, 2 GB Ram, Nvidia Quadro FX Go1400, Autodesk MEP 2010, Autodesk Architecture 2010, Autodesk Revit 2010, Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Ich verstehe jetzt nicht ganz wo das Problem liegt. Möchtest du statt Mauerwerksschraffuren etc. eine "gefüllte" Wand haben? Hast du eine Zeichnung welche mit ADT Wänden erstellt wurde? Sind sie 2D? (also bestehend aus losen Linien) Wenn ich Verkaufsunterlagen zusammenstelle dann ändere ich sie einfach wie folgt... 1.) Wand mit rechter Maustaste anklicken 2.) auf "Objektdarstellung" gehen 3.) Anzeigeeigenschaften bearbeiten (Button rechts oben) 4.) "Reiter" Schraffur anklicken 5.) und dann unter Muster die Schraffur ändern 6.) die Farben änderst du unter dem "Reiter" ganz links... "Farben/Linien etc." Das musst du allerdings für jeden Wandtyp machen. Also z.B. für 24er, 32er etc pp. ------------------ MSN (taegl. ab 18Uhr): xephir@aol.com [Diese Nachricht wurde von sEsE am 06. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hallo, wie wärs mit Anzeigethemen? Hier könnte man alle Wände einfach mit einer Solidschraffur in einer Bestimmten Farbe belegen. sEsE hat zwar aufgezeigt wo sich die Einstellungen auf Object/Stilebene verbergen, aber dabei kann man sich schnell die ganze Darstellungskonfi zerschießen; am Besten ist es, wenn man eine höhe Differenzierung möchte als mit Anzeigethemen, sich eine Kopie der am nächsten kommenden Dastellungskonfi zu machen und dort ein wenig anzupassen. Zum eps-export: Ich würde nicht epsout verwenden sondern immer über den eps/ps-pc3 (im Plottermanager erstellbar) gehen. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Nun gut, um sich die Datei nicht kaputt zu machen speichere ich sie natürlich vorher unter einem neuen Namen ab. Aber ich dachte das sei "logisch". ------------------ MSN (taegl. ab 18Uhr): xephir@aol.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 06. Apr. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
