Thema: Zahl an der Maßkette verschieben (1127 mal gelesen)
Friesensuse Mitglied z. Zt. technische Zeichnerin, sonst Dipl.-Ing. (FH
Beiträge: 28 Registriert: 27.10.2005 ADT 2006
erstellt am: 04. Apr. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, wenn ich vermaße, dann kann ich sonst die Maßkette anklicken, auf den weißen Punkt "direkt bearbeiten" klicken und somit die Maßzahlen anfassen und verschieben. Nun habe ich von meinem Kollegen eine Zeichnung übernommen, die er auch von einem anderen Büro bekam. Im angehängten Bild 1 könnt Ihr sehen, dass der Layer irgenwie anders heißt und ich mußte erstmal alles mögliche an der Darstellung ändern. Nun ist aber neben der Maßkette immer noch so ein seltsames Symbol (was ist das und wie geht es weg? ) und in Bild 2 ist zu erkennen, dass ich bei "direkt bearbeiten" die Maßzahlen nicht anfassen kann, um die Zahlen zu verschieben. Wo kann ich das denn aktivieren? Liebe Grüße aus Diepholz Suse ------------------ Suse von den Friesen Lever dot as slaav! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Apr. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friesensuse
Hi, zu 1: das ist das Maßgruppensymbol (auszuschalten im Stil, wenns genauer sein muss, such mal danach, das gab es schon) zu 2: ich denke, dazu müsste man mal die Maßkette haben. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Apr. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friesensuse
erstellt am: 04. Apr. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nanu, ich habe im Bemaßungsstil etwas dabei geändert, was passieren soll, wenn der Maßtext nicht zwischen die Hilfslinien paßt. Er soll immer zwischen den Hilfslinien stehen und Textpositionierung immer über der Maßkette ohne Hilfsline und nun ist alles so, wie es sein soll. Warum auch immer... Gruß Suse ------------------ Suse von den Friesen Lever dot as slaav! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
