Thema: Frage zum Layerstatus (362 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 31. Mrz. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich würde gernen wissen, ob die Layerstatus (der Plural lautet wirklich so ...) die in der Zeichnung befindlichen XREFS mit einbeziehen? Ich habe nämlich nicht den Eindruck ... Besten Dank! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hi, könntest du deine Zweifel mal in Worte fassen? Ich nehme erst mal an, du meinst die Layerstatus im Layermanager, nicht die aus den ET? Ich habe bisher keinerlei negative Erfahrungen gemacht, wo hängt es denn? Was versuchst du zu tun? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne! Ich dachte an den Layerstatus, den im PN man per Klick der rechten Maustaste an die Modellbereichsausschnitte hängen kann. Ganz konkret habe ich es mit meinem Massenplan (Ansichten) zu tun, in dem ich eine Ansicht Aussenraumgestaltung und eine Ansicht Grundleitungen erstellt habe. Die dazu benötigten Element liegen auf entsprechenden Layern in den XREFS. PEr Rechtsklick habe ich nun die Leitungen den Leitungen und die Aussenraumplanung der Aussenraumplanung zugewiesen. (Layer gefroren und getaut.) Aktiiviere ich nun die jeweilige Ansicht, so passiert hinsichtlich der Layer - gar nichts. ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo Heinz, meinst Du die Layer-Momentaufnahme die bei der Festlegung des MBA angegeben werden kann ? Hast Du das ausgewählt ? Wie erzeugst Du die MBAs ? Im PN mit rMt ? Hast Du es mit Ansicht>Benannte Ansichten und dem Häkchen bei Aktuelle Layereinst.... probiert ? Fragen über Fragen... Ich hab' festgestellt dass ich meine Layerfestlegungen oft erst im Plan festklopfe. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von heiko_hems: Im PN mit rMt ?
Oui! [/i]Ich hab' festgestellt dass ich meine Layerfestlegungen oft erst im Plan festklopfe.[/i][/QUOTE] Mach ich normalerweise auch. Aber ich dachte, dass das für die Arbeit praktisch sein könnte. ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das klappt einwandfrei ... Aber wird das denn auch mit übernommen, wenn ich die Ansicht in einen Plan ziehe? ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 31. Mrz. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funktioniert tatsächlich im Layout! (Aber weshalb nicht im Modellbereich ???) ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
