  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Attribute
Autor Thema:  Attribute (334 mal gelesen)
avalone
Sehen Sie sich das Profil von avalone an!   Senden Sie eine Private Message an avalone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für avalone
ADT 2006
2,5 Ghz
1GB Ram
erstellt am: 30. Mrz. 2006 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich ein Attribut erstellen, dass sich automatisch der Länge einer Linie bzw. 2 Punkten anpaßt?
z.b.: Die Linie ist 1m lang und wenn ich sie vergrößere oder verkleinere sollte das Atribut sich von 100(cm) auf 150 bzw. 80 automatisch ändern.
TIA!
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 30. Mrz. 2006 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avalone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, das ist ein Feld und kein Attribut..
Anleitung wie es gemacht wird ist hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011976.shtml#000007
Grüsse
avalone
ADT 2006
2,5 Ghz
1GB Ram
erstellt am: 30. Mrz. 2006 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ich es mit einem feld mache ist nicht das problem mit adt.
aber meine Frage war, ob es mit einer Linie auch möglich ist?!
trotzdem danke
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 30. Mrz. 2006 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avalone 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - du musst ein Feld hernehmen; bei einem Feld kannst du jede beliebige Eigenschaft eines Elementes abfragen. So auch die Länge einer Linie.
Grüsse
avalone
ADT 2006
2,5 Ghz
1GB Ram
erstellt am: 31. Mrz. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok paßt
aber leider muß man nacher immer regenerieren, ansonsten zeigt er das alte an. wie könnte mna das umgehen?
[Diese Nachricht wurde von avalone am 31. Mrz. 2006 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 31. Mrz. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avalone 10 Unities + Antwort hilfreich
nö - kann man nicht; die einzigen Möglichkeiten die es dazu gibt bietet FIELDEVAL - und da ist update beim Regenerieren das Höchste der Gefühle...
Grüsse
