Thema: Problem Installation (1047 mal gelesen)
Cad1985 Mitglied hab einen
Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Inventor 9-11 sp1 Autocad 2005-2007 sp1 ADT 2005-2007 sp1 Windows XP
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute habe ein Problem mit der Installation des Produkts ADT 2006! Die Installation erfolgt ganz normal aber dann bei einem Punkt bricht mir Autocad ab und meldet den Fehler: Installation muss abgebrochn werden für weitere Infos schauen sie sichdie log datei an! Und darin steht folgendes:Im anhang! Das Komische ist dort steht zu wenig Fetsplattenspeicher, aber der freie Festplattenspeicher beträgt 27.2 GB!! Gibt es eine lösung, kann mir jmd helfen?? ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad1985
Hi, viel komischer finde ich, dass da Inventor steht... Aber der Installationsbalken läuft nicht rückwärts? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das fand ich auch komisch, und hab dann auch mal nachkontrolliert ob Inventor mal oben war aber nein Inventor war nie auf dem pc. Die installation geht nicht rückwärts es bricht einfach ab! ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad1985
Wo versuchst du das denn hin zu installieren? Irgendwo ins Netz? Am Ende fragt es ja auch, ob du lokal installieren willst. Sind die Kapazitäten auf dem Netzlaufwerk groß genug? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 30. Mrz. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad1985
erstellt am: 30. Mrz. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja wie ich schon oben geschrieben habe beträgt der freie festplattenspeicher 27.2 GB!!!! Das dürfte genügend festplattenspeicher sein oder nicht?? ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 30. Mrz. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad1985
über dem screenshot steht aber setup.ini! es müsste auch noch eine ADT2006Setup.log oder ähnlich geben. die ist viel wichtiger. schau mal in diese rein oder poste sie. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad1985
erstellt am: 30. Mrz. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad1985
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: tja, da gebe ich dir recht. wer lesen kann ist klar im vorteil und ich gelobe, demnächst meine lesebrille wieder aufzusetzen...
Kein Problem das kann jedem mal passieren! ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006 Workstation - Dell Precision M70: Intel Pentium M @ 2 Ghz, 2 GB Ram, Nvidia Quadro FX Go1400, Autodesk MEP 2010, Autodesk Architecture 2010, Autodesk Revit 2010, Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad1985
Mal ne andere Frage... wie groß ist deine "Sicherungsdatei" von Windows? Vielleicht ist die einfach zu groß und belegt den gesamten Platz!? Das tückische daran ist halt das man es nicht direkt sehen kann. Denn der reservierte Platz wird dir als "frei" angezeigt, was er aber eigentlich nicht ist. Also vielleicht einfach mal nachsehen. ------------------ MSN (taegl. ab 18Uhr): xephir@aol.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, habe das Problem schon gelöst. Habe einfach den Temporary Ordner geleert und das Problem war gelöst! ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad1985
