| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: xrefs mehrfach übereinander bei Nutzung des PN (749 mal gelesen)
Andy F. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit ich intensiv den PN nutze, finde ich öfters Dateien in der Rubrik "Ansichten", in denen ein xref (Gebäudemodul) mehrfach eingefügt ist. Die liegen direkt übereinander, so dass man nicht sieht dass es mehrere sind. Das passiert z.B. immer, wenn man die Host-Datei im PN mit RMT anklickt und über Eigenschaften die Rubriken "Allgemein, Kontext, Inhalt" nur mal so zur Kontrolle mit OK durchklickt. Im xref-Manager wird die xref-Datei nur einmal angezeigt. Das ganze ist ziemlich unschön, wenn man es nicht gleich mitbekommt und die Grundrisse in den Views weiterbearbeitet (Bemaßung / Flächen erfassen usw). Löscht man dann später eine der mehrfach übereinanderliegenden xrefs, dann sind auch die Hälfte der Maßketten und Flächen im Eimer, weil ja die dazu passenden Referenzpunkte nicht mehr da sind. Nun meine Frage: Welche Möglichkeiten gibt es, um solche mehrfach eingefügten xrefs zu erkennen? Hat jemand dafür ein Lisp-Progrämmchen? MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Hossa! Das Ding ist nicht schlecht, aber, wenn man z.b. mit manuellen Bems arbeitet und Punkte übereinander liegen hat... Also, Vorsicht damit. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das Tool findet auch die doppelten xrefs, aber es geht kompromisslos vor. Bei den Bemassungspunkten nützt kein "Layer aus", kein frieren und kein sperren. Zum Glück kann man wählen, dass die doppelten Objekte auf einen neuen Layer gelegt werden. Mit der Schnellauswahl kommt man dann recht einfach an die doppelten xrefs ran. MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
erstellt am: 31. Mrz. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne und Torsten, es ist wie verhext - wenn ich den Fehler provozieren will, tritt er natürlich gerade nicht auf. Ich werde die Sache weiter verfolgen. Vielleicht gibt es noch eine andere Ursache. MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
