| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Export ACAD (753 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen mit'nand! Ich werfe mal die Frage in den Raum, ob Autodesk (oder jemand anders) sich schon mal mit dem Problem beschäftigt hat, das ADT beim Export eines Plans nach ACAD grundsätzlich einen Ansichtsblock pro Ansichtsfenster erstellt? Wenn man einen Plan mit fünf Ausschnitten ein und desselben Stockwerks exportiert, dann wird dieses Stockwerk als fünf verschiedene Blöcke eingefügt. Das ergibt dann mal eben Dateigrössen jenseits jeglichen Vorstellungsvermögens kleiner Ingenieurbüros ... Und vor allem jede Menge Datenmüll und Nacharbeit (löschen unnötiger Blöcke, aktivieren der Ebenen in den entsprechenden Fenstern usw.)! Kann man das vereinfachen? Hat das jemand schon mal vereinfacht hinbekommen? Die Exportfunktion ist ja ganz schön, aber ... Merci vielmals! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo Heinz, ja das ist ein schwieriges Thema. Ich packs mal von der "Autodesk" Seite an: Theoretisch können auf einem Plan jedem Ansichtsfenster eine andere Darstellungskonfiguration zugewiesen werden; damit nun der Plan als ACAD-Datei genaus gleich aussieht, gibt es wohl keinen anderen Weg, als für jedes Ansichtsfenster je einen Block zu erstellen. Wenn alle Ansichtsfenster die gleiche Konfi haben, dann kannst du die Exportfunktion aus dem Modellbereich aufrufen (darauf achten, dass hier die richtige Konfi eingestellt ist). Das behebt schon mal die größten Schwierigkeiten. Mit der neuen Version 2007, ist es möglich nun auch dwfs als eine Art Xref zu hinterlegen, was ein paar zusätzliche Optionen liefert. Das eigentliche Problem liegt aber tiefer: Der PN im ADT arbeit modellbasiert, d.h. der Plan ist immer nur etwas was nur zum Plotten gedacht ist und nicht als Grundlage für den CAD-Datenaustausch, da hier das Modell alle nötigen Informationen enthält. Im Gegensatz dazu steht das klassische CAD, das der 1:1 Abbildung des Zeichenbrettes entspricht, also Plan = CAD-Daten. Diese beiden Arbeitsweisen wird man nie wirklich zusammenbringen können. Eine optimale Lösung hab ich auch noch nicht dafür. HTH Tom
------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 13. Feb. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Schade. Gibts hier neue Erkenntnisse? Hab hier z.B. einen Treppenschnitt, der im Plan mit 16 Ansichtsfenstern dargestellt wird (alle Grundrisse, Details etc.) wenn ich den Plan exportiere hat der 16 MB, weil 16 mal die gleiche Zeichnung als Block übereinander liegt. Ich kann der Gegenseite das Ding rüberschieben und hoffen, dass irgendeinen Bauzeichner Zeit hat, den Kram sauber zu machen oder mich selbst hin setzen und jeden exportierten Plan nochmal anfassen. Gruselig. LG Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich glaube, dass sich da nicht wirklich was geändert hat. Ich habe mir seitdem die Routine angewöhnt, jeden Plan nochmal eigenhändig aufzuräumen. Das Exportieren eines Plans kommt mich da jedesmal auf ungefähr 15 Minuten: exportieren, _recover (man weiss ja nie), AECVP-Blöcke sprengen, unnötiges löschen, Viewports einstellen, bereinigen, laydel, _audit, speichern unter. Den Kampf nehme ich auf mich/uns, weil Pläne mit Nummer und Indizes immer noch am einfachsten zurückzuverfolgen sind. Aber vielleicht hat ja jemand eine Lösung gefunden, die Modelldateien zu benennen und zu indizieren, die die Planstruktur abbildet? Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
