Thema: Menü ADT2005 ADT2006 (1883 mal gelesen)
dumu Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 40 Registriert: 03.11.2004 Autocad 2005 ADT 2005 SP1 ADT 2006 Intel P4E-3,2 GHz RAM 2x512 MB ASUS P4P800 E Deluxe ATI FireGL Z1 AGP Por Windows 2000 SP4
erstellt am: 28. Mrz. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin immernoch nicht weiter gekommen. Stelle ich mich zu blöd an? Gibt es niemanden der mir weiterhelfen kann? Ich möchte mein erstelltes Profil (menü usw) aus ADT 2005 in ADT 2006 importieren. Alle Befehle die ich mir im laufe der Zeit geschrieben habe oder die Werkzeugkästen die ich erstellt habe möchte ich neu integrieren. Ist dieses Möglich ? Es grüßt DUMU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dumu
Hi, gibt es nicht im 2006 auch eine Hilfefunktion? Oder einen kurzen Durchlauf durch neue Funktionen? Mir sind da mit meinem 2005 ein bisschen die Hände gebunden... (übrigens hast du eine PM ) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dumu
Hallo Dumu, möglich ist es bestimmt, das "wie" kommt ein bisschen darauf an, wie man die Änderungen "damals" am 2005 durchgeführt hat. Idealerweise wäre schon im ADT2005 die eigenen Erweiterungen in der custom.mns gemacht worden, denn dann könnte man die jetzt einfach z.B. mittels "menülad" dazuladen (beim Durchsuchen dabei von .cui auf .mns umstellen). Wenn dies nicht der Fall ist, würde ich den Befehl "cui" verwenden. Dort auf der Registerkarte "Übertragen" wechseln, mit der Schaltfläche "Anpassungsdatei öffnen" (wieder bei Dateityp auf Menüdateien umstellen") die geänderte mns vom ADT2005 öffnen und dann die Werkzeugkästen einfach mittels drag&drop in die cui vom ADT2006 übertragen (wobei sich dabei dann wiederum die custom.cui anbietet, dann wird zumindest beim nächsten Mal einfacher). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten danke für die Antwort, habe es gleich ausprobiert. Leider klappt es nicht. Ich habe in adt2005 meine Befehle in der Custom.mns gemacht aber beim laden kommt die Fehlermeldung mns/mnu Konvertierung fehlgeschlagen. Bei der zweiten Vatiante gibt es die Fehlermeldung cui-Datei ungültig. Nach einigem Tüfteln und umbenennen habe ich zwar die mns geladen kann aber keine Werkzeugkästen per Drag&drop einfügen. es werden keine Werkzeugkästen angezeigt. hast du eventuell noch eine andere idee ? Gruß dumu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dumu
Hallo Dumu, dann wird es wohl ein bisschen schwieriger und ich befürchte, dass sich das Problem nur schwer lösen lassen wird, wenn man die "rumzickende" custom.mns nicht hat. Wenn du sie hier also posten magst (beim anhängen aber bitter vorher zippen oder als .txt umbenennen) will ich wohl gerne mal schauen wo es hakt... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dumu
Tja, das ist schon ein bisschen seltsam. Ich hätte das Problem ja gerne gesucht, nur hatte ich gar keins. Ich konnte die Datei normal mittels menülad laden. Vielleicht hängt es mit der mnr zusammen, denn die wurde bei mir komplett neu erzeugt, da sie nicht vorhanden war. Wie auch immer, ich habe die daraus entstandene custom.cui angehängt und mal schauen ob die jetzt bei dir geladen werden kann. Dazu sollte man eine ggf. bereits geladene vorher custom entfernen (alles mittels menülad). Vermutlich muss man dann noch bei selbst erstellen Bildchen für die Schaltflächen ein bisschen was tun, aber das sollte dann kein großes Problem mehr darstellen. sayonara Torsten Möhlenhoff ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SUPER das hat geklappt !!! vielen Dank Jetzt habe ich allerdings eine elend lange Menüleiste die sich wiederholt. Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format .... und ich finde nicht wie man die icons verändert. Leider ist bei uns keine Hilfe installiert. warum auch immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dumu
Eine sich wiederholende Menüzeile? Das kann durch die Custom.cui eigentlich nicht entstehen, denn da sind gar keine Menüs drin. Sieht für mich eher so aus, als wenn du der Versuchung nicht widerstehen konntest auch die acad.cui noch mitzuladen? Für das Anpassen der Oberfläche gibt es mittlerweile den Befehl cui. Dort kann man dann bei den partiellen CUI-Dateien die custom.cui auswählen und darin bei "Werkzeugkästen" die dort vorhandenen Werkzeugkästen mit den darin befindlichen Befehlen bearbeiten/ändern. Wenn man in einem Werkzeugkasten dann einen Befehl auswählt findet man auf der rechten Seite auch die Namen der "Bilder", die dann als .bmp vom Programm gefunden werden müssen (über den Supportpfad wenn kein Pfad mit dran steht). BTW: Die Installation sollte man mal prüfen, denn die Hilfedatei mach durchaus Sinn und wer weiss, was sonst noch alles fehlt.
