Thema: xref (380 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 27. Mrz. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen miteinander! In einem meiner Ansichtspläne geschieht es seit einiger Zeit, dass zwei von drei Ansichten nicht beim Öffnen geladen werden. Sie werden mit "non resolue" (weiss leider nicht, was das deutsche Gegenstück dazu wäre ... "nicht gelöst" vielleicht?) angezeigt und lassen sich aber ohne weitere Probleme nachladen. Kann ich das irgendwie abstellen? Besten Dank! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 27. Mrz. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 27. Mrz. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hi Holger, erläuterst du bitte mal, wie du bei Xrefs, die nicht geladen werden auf die Maximale AF Zahl kommst? Ich bin ja auch immer wieder erstaunt, welche Kreise das ADT zieht, aber das habe ich noch nie gehört, hattest du schon einmal so einen Fall? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dea Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2010/11 ACA 2010/11
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo! Ich habe leider die zurückgezogene Antwort verpasst und kann daher nur hoffen nicht den gleichen Fehler zu machen. Ich kann zwar kein Französisch, aber mit der Übersetztung habe ich mich zu "auflösen" durchgekämpft. "Nicht aufgelöst" ist ein möglicher Status für externe Referenzen ("kann von diesem Programm nicht gelesen werden"). Hast Du schon probiert, im Projektnavigator die XRef-Pfade neu zuzuweisen? Theoretisch würde ich zwar sagen, dass die Pfade in Ordnung sein sollten, wenn die Dateien manuell nachgeladen werden können. Praktisch würde ich aber lieber nicht ausschließen, dass sich einfach in der Projektdatei ein Fehler eingeschlichen hat. mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hi, nein, das ist nicht das gleiche, in der zurückgezogenen Antwort (was ich persönlich auch nicht so gut finde, so kann man irgendwann die Diskussion nicht mehr nachvollziehen) ging es um MAXACTVP und die Hilfe sagt dazu: "Definiert die maximale Anzahl der Ansichtsfenster, die zur gleichen Zeit in einem Layout aktiv sein können. MAXACTVP wirkt sich nicht auf die Anzahl der geplotteten Ansichtsfenster aus." Daher auch meine etwas irritierte Frage, ob er das schon hatte.... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
