 | WS LANDCAD Stadtplanung Grundkurs, 3-tägig, ein Seminar am 17.02.2026
Thema: Bemaßung: Text und Linien überschreiben wird nicht gespeichert (2292 mal gelesen)
kerstin2903 Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 03.07.2004 ACD-A 2008 SP1 Windows XP Professional
erstellt am: 24. Mrz. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, ich krieg hier grad nen föhn: im adt 2006 speichert er mir meine maßveränderungen nicht mehr, die ich unter "text und linien überschreiben" verändert habe. wenn ich die zeichnung speichere, schließe und wieder öffne, steht wieder die ursprungszahl da. hat jemand nen rat? lieben gruß, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kerstin2903
Hi, hast du das SP installiert? Ist das in allen Zeichnungen? Hast du den Hotfix installiert, der vor ein paar Tagen herausgekommen ist? S. dazu auch hier. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi yvonne, also das sp hab ich installiert, ob das in allen zeichnungen ist - keine ahnung. wie krieg ich das raus? auf der acadgraph-seite finde ich nur ein hotfix vom okt 05 - das hab ich aber auch noch nicht installiert - sollte ich das tun? lg, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kerstin2903
Hi also, zuerst einmal würde ich immer die Hotfixes und SPs von der Autodesk-Seite holen. Ob du das Hotfix installieren solltest weiß ich nicht, da ich weder 2006 habe, noch auf der Acadgraph seite irgendwo hin komme. Aber es gibt immer eine Readme. Das Hotfix, das das Kommunikationscenter vor ein paar Tagen gemeldet hat, würde ich eher nicht installieren. (dazu gab es hier schon ein Posting). Wie du herausbekommst, ob das in allen Zeichnungen ist? Einfach mal in einer leeren eine Bemassung machen, und diese Überschreiben, dann versuchen zu speichern und schauen, ob die Überschreibung immer noch da ist. Wenn das alles nicht hilft, dann poste doch mal so eine überschriebene Bemassung. Vielleicht kann das jemand mit 2006 nachvollziehen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, ich habs grad nochmal ein bißchen rumprobiert: das problem taucht wirklich nur bei diesereinen zeichnung mit dieser einen maßkette auf. ich dachte schon, daß ich das adt überfordert habe, weil ich in einer automatischen maßkette viele punkte gelöscht und auch neue dazugefügt habe. wenn ich jetzt aber diese maßkette mit den dazugehörigen objekten und punkten in eine neue zeichnung kopiere, gehts auf einmal. schon komisch. ich würde euch gern die zeichnung posten, aber das möchte mein chef nicht. und wenn ichs rauskopiere ist - wie gesagt - das problem nicht mehr da. falls so noch jemandem was einfällt bin ich für jeden tip dankbar, lg, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kerstin2903
Hi, Zeichnung mal geprüft und Wiederhergestellt? Mal ein Modell regenerieren auf die Maßkette losgelassen? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kerstin2903
Hi also, unter Datei - Dienstprogramme gibt es Prüfung, aber mit Fehlerbehebung (also Fehler beheben ja). Dann Speichern, Zeichnung schliessen und in der leeren Zeichnung Datei - Dienstprogramme - Wiederherstellen (und dann dem ADT zulesen  es redet mit dir) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi yvonne, bei dieser prüfung hat er 4 fehler gefunden und auch behoben. erst sah alles ganz toll aus, aber wenn ich die zeichnung mehrmals schließe und wieder öffne sieht diese maßkette immer anders aus, obwohl ich nichts geändert habe. ich habe nachträglich punkte aus der maßkette entfernt und jedesmal beim öffnen der zeichnung sind andere maßpunkte wieder vorhanden, obwohl ich alle entfernt habe. und mein suffix ist auch erst beim zweiten wiederöffnen verschwunden gewesen. falls ihr noch helfen könnt freu ich mich natürlich, aber dieses ding hat keine logik und sonst zeichne ich diese kette halt nochmal manuell. lg, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kerstin2903
Hi, einen hab ich noch, aber nur als test erst mal: gib mal WBLOCK ein und dann ganze Zeichnung. Gib dem Kind einen Namen und leg es dir auf die Platte, und schau mal, ob in der neu erstellten DWG das Problem immer noch auftritt. Wenn dein Chef das hereinstellen der Zeichnung nicht möchte (was ich verstehen kann), dann geht aber vielleicht eine Kopie der Zeichnung erstellen und alles unnötige herauslöschen und bereinigen? So dass ein paar Wände und die Maßkette drin bleiben? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi yvonne, supi, daß du noch nicht aufgibst. das motiviert mich auch noch weiter zu machen. ich hab das mit dem wblock ausprobiert und wieder erst gedacht, daß es geht - aber die falsche version taucht immer erst beim zweiten mal speichern und wieder öffnen auf - also fehlanzeige. ich hab die datei mal angehängt und dabeigeschrieben was ich verändern möchte. danke, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kerstin2903
Ok, aber frag nicht warum!!! Wenn du an deinem 3. Pfeil von links einen Maßpunkt hinzufügst in die Maßkette (es passiert otisch erst mal nix) und diesen Maßpunkt dann wieder löschst, dann kannst du alle anderen Punkte auch löschen und auch das K dranschreiben. (kann ich zumindest im 2005) Ich konnte alles machen, solange ich diesen einen Punkt nicht weggelöscht habe, und nachdem ich erst einen Punkt hin, und ihn dann wieder weggemacht habe, wars ok. Kannst du das bestätigen? EDIT: Und aufgeben tun wir doch wegen sowas nicht  ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, in der datei, die ich dir geschickt habe funktioniert das wirklich genau so, wie du sagst - unglaublich! in meiner originaldatei leider nicht! warum auch immer. ich werde hiermit dann tatsächlich aufgeben, denn ich hab schon sehr viel zeit mit diesem sch... verdaddelt, die ich eigentlich gar nicht habe. ich dank dir trotzdem vielmals für deine mühe, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kerstin2903
Hi, also, wenn du möchtest und das darfst, dann kannst du mir die Orginaldatei mailen. Solltest du interesse haben, dann schreibs mir, ich gebe dir die Mailaddi dann per PM. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
