  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fenster zwischen Geschossen
Autor Thema:  Fenster zwischen Geschossen (739 mal gelesen)
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2010/11
ACA 2010/11
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wieso gelingt es mir nicht, in der Fensterdarstellung die generelle Darstellung auszuschalten und statt dessen die Komponenten über und unter der Schnitthöhe zu verwenden?
Ich habe ein Fenster in einer geschossübergreifenden Stiegenhauswand (in einem eigenen, beiden Geschossen zugeordneten Modul), das in der Höhe zwischen den Geschossen liegt. In der Ansichtszeichnung Erdgeschoss soll es geschnitten und im Obergeschoss nicht oder strichliert dargestellt werden.
Die Schnitthöhe der Wand übernehme ich aus der Darstellungskonfiguration. Linien unter Öffnungen über Schnittebene verdecken ist eingeschaltet. Das Fenster greifet nicht auf die Schnittebene der Wand zu, da es sonst auch im Obergeschoss die Wandlinien verdeckt. Die Wand wird in der Ansicht aufs Erdgeschoss auch richtig durch das Fenster unterbrochen dargestellt, im Obergeschoss geht die Schraffur korrekt durch. Das Fenster bereitet aber Probleme. Sobald ich im Plan die Komponente Fenster ausschalte verschwindet die Fensterdarstellung aus dem Grundriss, auch wenn die Komponenten über und unter der Schnitthöhe eingeschaltet sind. Die Darstellung der Komponente Fenster kann ich aber nicht ändern, da ich sie unterschiedlich brauche.
Dea
[Diese Nachricht wurde von Dea am 23. Mrz. 2006 editiert.]
