Thema: Dachelement nicht mehr dargestellt (550 mal gelesen)
woodstock83 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum. Habe ein Problem mit einem meiner Dachelemte. Mein Dach besteht aus drei Dachelementen. Jetzt wird eines dieser Dachelemente nicht mehr richtig dargestellt. Ich sehe zwar meine Dachumrisse, aber keine Überstände mehr. Außderm ist das Dachelement bei der verdeckten Ansicht durchsichtig, ich kann die Wände untendrunter sehen. Schaue ich mir den Giebel der Dachelemente an, ist auch keine Dicke des "defekten" Elementes sichtbar. Die anderen beiden Dachelemente verhalten sich aber normal. Kann mir jemand helfen? Es war eine nervenaufreibende Arbeit die Dauchgauben einzufügen und ich würde sie mir gerne ersparen erneut machen zu müssen- Danke, woodstock83 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodstock83
Hi, das wird denke ich sehr schwer, ohne den Patienten vor sich zu haben, kannst du uns das mal posten? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodstock83
Hi, irgendwann ist immer das erste mal Aber es hat geklappt. Ich hatte mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Ich meinte die DWG. Es liegt manchmal nur an einem Häkchen, und da ist es leichter, wenn man die Orginalzeichnung vor sich hat. Einfach an den Dateinamen ein .txt hängen, oder das ganze zippen. (Dateigröße beachten). Sonst ne Kopie ziehen und das unnötige rauslöschen. Es geht uns ja nur ums Dach. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodstock83
Hi, ich kenne mich zwar mit Dächern nicht so aus, aber ich denke, dass es an den Kanten liegt. Wenn du das Dach anklickst, dann in den Eigenschaften auf Kanten gehst, und z.b. die Kante 13 auf 0 setzt, da bewegt sich einiges. Vielleicht ist das zumindestens eine Richtung? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Yvonne. Ich muss mich ganz arg bei dir bedanken. Das war der richtige Tipp. Weiß zwar nicht wie sich das verstellt hat, aber ich bin froh jetzt wieder weiter arbeiten zu können. Gruß, woodstock83 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
