Thema: Mehrgeschossige Gebäudemodule (z.B. Stützen) an Dachneigung anpassen? (563 mal gelesen)
maxwel Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 28.09.2004 acad 2000,2002 palladio x5 adt 2005 win2000
erstellt am: 23. Mrz. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bearbeite gerade ein mehrgeschossiges Gebäude. Die Geschosse liegen jeweils als Gebäudemodul einer gemeinsamen Kategorie vor. Gebäudeteile die durch alle Geschosse laufen (z.B. Fassade und Stützen) liegen als Gebäudemodul jeweils in den Kategorien Fassade bzw. Stützen. Mein Problem ist, dass das Dach eine gewisse Neigung hat und die Stützen bei gleicher Höhe durch diese Neigung entweder durch das Dach durchlaufen, oder aber unterhalb des Daches aufhören. Gibt es eine Möglichkeit die Stützen an die Neigung der Dachhaut anzupassen (ähnlich dem Wandbefehl "Ober-/Unterkante modifizieren), oder muss ich die Stützen in ihrer Gebäudemodulzeichnung jeweils einzeln in der Höhe anpassen? Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwel
hallo, stützen muss man einzeln anpassen. das geht auch z.b. schräg über die stutzebenen. alternativ wäre es aber auch denkbar kurze wände zu nehmen als stützen. die liessen sich dann automatisch projizieren. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxwel Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm schade. Das mit der Stutzebene hatte ich auch schon überlegt. Allerdings ist es mir noch nicht gelungen eine Stutzebene mit 4 verschiedenen Höhenpunkten anzulegen. Dann werde ich wohl mal meine Stützen in Wände umwandeln Ich danke dir! Max [Diese Nachricht wurde von maxwel am 23. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxwel Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Chris, das mit den Wänden hat leider nicht funktioniert. Offensichtlich lassen sich Rundstützen - die hatte ich nicht erwähnt - zwar in Wände umwandeln, aber nicht mit dem Oberkantenmodifikator bearbeiten. Die Oberkante der Stütze wir zwar wie gewünscht angepasst, allerdings ändert sich die Basishöhe nicht mit. Also werde ich wohl meine Stützen per Hand anpassen. Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwel
Hi naja, wenn es schon Wände sind, dann würde ich entlang des Daches ein Massenelement machen, auf einen undruckbaren Layer legen und allen Wänden damit eine Überlagerung als Differenz hinzufügen (wenn wir schon am pfuschen sind, dann können wirs ja auch richtig machen ) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwel
ach so, rund... dann ist mein lösungsansatz ja wirklich nicht brauchbar. massenelemente wären dann auch meine favoriten. ciao chris
Zitat: Original erstellt von maxwel: Hi Chris,das mit den Wänden hat leider nicht funktioniert. Offensichtlich lassen sich Rundstützen - die hatte ich nicht erwähnt - zwar in Wände umwandeln, aber nicht mit dem Oberkantenmodifikator bearbeiten. Die Oberkante der Stütze wir zwar wie gewünscht angepasst, allerdings ändert sich die Basishöhe nicht mit. Also werde ich wohl meine Stützen per Hand anpassen. Max
maxwel Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, da hätte man(n) auch selber drauf kommen können. Des ADTs mächtigstes Werkzeug - das Massenelement . Manchmal habe ich die Hoffnung, dass es auch ohne geht (die Betonung liegt auf ->manchmal<-). Vielen Dank Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
