Thema: Schraffuren (697 mal gelesen)
Kate05 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 36 Registriert: 27.09.2005 ADT 2004 AutoCAD 2004 ArchiCAD Photoshop 7.0
erstellt am: 23. Mrz. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Tag! Und wieder einmal stellt ADT mich vor ein Rätsel....wie kann es sein, daß Schraffuren, die in ein und derselben Zeichnung angelegt werden und den gleichen Skalierfaktor haben unterschiedlich dargestellt werden? Dieses Problem taucht sowohl bei neu angelegten Schraffuren auf, als auch bei Schraffuren, deren Eigenschaften ich übernehme. Ich ändere keine Layer, keine Darstellungen und auch sonst nichts. Woran kann das also liegen? Oder ist das mal wieder eine ADT Krankheit, die ich hinnehmen muß? Danke schon mal für Eure Hilfe LG Kate ------------------ ADT...wenn das Leben zu langweilig ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kate05
Hi, Measurement heisst das Zauberwort denke ich. (und noch einmal der Hinweis auf die Sysvar-Lisps ) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kate05
Hi Upps, da hab ich wohl was zu viel Vorausgesetzt, sorry. Also du gibst Measurement in der Befehlszeile ein. (das ist eine Systemvariable) früher hat sie sich oft nach ADT-Abstürzen verstellt. Sie sollte auf 1 stehen. Dann mal regen machen. Es sollte zumindest bei neuen Schraffuren helfen. Da wir das Problem auch im 3er ADT schon hatten, war für uns das mit der Lisp, die diese Sysvars beim Zeichnungsaufruf setzt sehr angenehm. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad1985 Mitglied hab einen
Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Inventor 9-11 sp1 Autocad 2005-2007 sp1 ADT 2005-2007 sp1 Windows XP
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kate05
Hallo, der Befehl ist eine systemvariable und die musst du in der Befehlszeile angeben: Hier ein auszug aus der ADT HILFE: Steuert, ob in der aktuellen Zeichnung Schraffurmuster- und Linientypdateien in Zoll oder Metern verwendet werden.. 0 Britisch; verwendet das von den Registrierungseinträgen ANSIHatch und ANSILinetype festgelegte Schraffurmuster und die Linientypdatei. 1 Metrisch; verwendet das von den Registrierungseinträgen ISOHatch und ISOLinetype festgelegte Schraffurmuster und die Linientypdatei.
Da war Yvonne wol schneller ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. [Diese Nachricht wurde von Cad1985 am 23. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
