Thema: auflösen von MV-Blöcken (1924 mal gelesen)
Dundee Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 13.06.2005 Win XP SP2 ADT 2009 SP3 dt. ET 2009 NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 22. Mrz. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, folgendes Problem ist in einem unserer Projekte aufgetretten: Werden die MV-Blöcke für die Durchbrüche mit dem Befehl "Ursprung" aufgelöst, werden sie nicht zu anonymen Blöcken sondern verschwinden einfach. Das gleiche passiert, wenn man die Zeichnung nach AutoCAD exportiern möchte.Egal welche Version oder DXF/ DWG. Die Durchbrüche sind weg. Wenn man die Darstellungsblöcke "per Hand" (_insert)in die Zeichung einfügt, werden sie normal dargestellt. Die Zeichnung wurde in unserem Haus erstellt. Auch ein rauskopieren in eine neue Zeichnung bringt nichts. Oder die gesamte Zeichnung als Block in eine neue Zeichnung. Prüfung ergab keine Fehler. Ein Wiederherstellen ebenso. Die Suche hier im Forum, google hat leider auch nichts ergeben. Kennt jemand das Problem, oder liegt es an der Fehler bei uns? Die Nerven liegen hier mittlerweile schon ziemlich blank. Einen Ausschnitt aus der Zeichnung hänge ich einfach mal mit dran. Ciao Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 22. Mrz. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hallo, mein ADT 2004 stürzt beim Laden der dwg ab - beim 2. Mal ebenfalls. Vielleicht mal in einer Kopie alles löschen, bis auf einige Aussparungen/ MVs, Zeichnungs-Prüfung, .... Testen, ... wenn das Prob dann noch besteht, diese Kopie mal posten. Grüße Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
hi norbert, eine saubere lösung fällt mir diesbezüglich nicht ein, eher ein "durch die brust ins auge". man könnte den layer mit den öffnungen isolieren und dann mit dem befehl "2D-abbild" über die öffnungen gehen und an stelle dieser mv-blöcke setzen. wie gesagt, nicht schön, aber vielleicht erstmal ne krücke, die weiterhilft... ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dundee Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Dani, haben wir schon versucht. Haben alle MV´s rauskopiert, dann geprüft, wiederhergestellt, kombinationen von beiden. Die MV´s verschwinden. Aber abestürtz ist bei uns noch keine Zeichnung. Danke für Deine Hilfe. Ciao Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hi, wenn du den Aussparungen eine Z-Skalierung größer als 0 gibst, dann bleiben sie bei mir auch da nach dem Exploden. Bei dir auch? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dundee Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mario, Deine "durch-dier brust-ins-auge" Variante funktioniert prima. Da wir hier ein bißchen Zeitdruck haben, hilft uns dies Krücke echt weiter. Danke !!!!!! Damit können wir jetzt die Symtome behandeln, aber wie sieht es mit der Ursache aus. Hast Du da ´ne Idee wo der Fehler liegt?? Haben wir bei der Erstellung Fehler gemacht??? Oder isr es ein AutoCAD-Problem. Wäre für die Zukunft sehr hilfreich, das zu Wissen. Danke noch mal. Cioa Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Dundee Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, das funktioniert bei mir auch. Verstehe das zwar nicht wirklich, aber es funktioniert. Super !!! Jetzt verhalten sich die MV-Blöcke wie sie sollten. Weißt Du warum das so ist ?? Danke für Deine schnelle Unterstützung. Ciao Norbert
erstellt am: 23. Mrz. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hi, naja, ich wäre nie auf die Idee gekommen einen MV-Block mit ner z-Skalierung von 0 einzufügen. Das war reiner Zufall, das ich das gesehen habe. Warum das so ist? Keine Ahnung. Machts einfach nicht mehr... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dundee Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, werde mal bei uns forschen ob im Zuge der Bearbeitung die Z-Skalierung auf 0 gesetzt wurde oder bei der Erstellung gesetzt. Habe leider nicht selber an dem Projekt gearbeitet. Wir machen es einfach nicht mehr. Ciao Norbert
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hallo Zusammen, die MV-Blöcke für Aussparungen können, wenn sie alle Abmessungen haben und in der richtigen Höhenlage 'eingebaut' sind von den Wänden abgezogen werden -> Schnitte etc.... Und die Bauteilstempel Aussparung (3) und (4) geben dannn auch die Höhe raus. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dundee Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Danke für Deinen Hinweis. Wir stehen am Anfang der ADT-Objekt-Nutzung. Die Schulungen sind genehmigt, Terminpläne werden erstellt. Das finde ich in diesem Forum echt super, daß auch Hinweise auf Dinge genannt werden, die nicht direkt mit dem eigentlichen Problem zu tun haben. Ciao Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
