  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Stiftezuweisung Plotstiel
Autor Thema:  Stiftezuweisung Plotstiel (270 mal gelesen)
binie
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von binie an!   Senden Sie eine Private Message an binie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binie
ADT Architectural Desktop
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Adt-ler,
brauche mal wieder Eure Hilfe.
Habe eine Zeichnung bekommen - habe sie ausgedruckt und mußte feststellen, daß die Stiftezuweisung anders war als bei mir.
Stiftstärken wären entweder zu dünn oder zu dick!
Wie kann ich rausbekommen wie die Stifte der Zeichnung zugewiesen wurden?
Danke schon mal für Eure Hilfe!
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 21. Mrz. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binie 10 Unities + Antwort hilfreich
das bekommst du gar nicht raus - lass dir das CTB-File schicken...
Grüsse
binie
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Mrz. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip!
Ich glaube der Zeichnungsabsender will die CTB-File gar nicht bekannt geben.
Schade, dachte es gäbe eine Möglichkeit!
Herzlichen Dank
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Mrz. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso nicht ? Sein Wissen hat er ja auch schon "verschenkt" - in Form der dwg; da kann er dann die CTB auch hergeben; das ist nämlich der geringere Verlust...
Grüsse
