  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
   Dieses Element kann nicht positioniert werden, da es keine Geometrie enthält.
Autor Thema:  Dieses Element kann nicht positioniert werden, da es keine Geometrie enthält. (1558 mal gelesen)
woodstock83
Sehen Sie sich das Profil von woodstock83 an!   Senden Sie eine Private Message an woodstock83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodstock83
erstellt am: 21. Mrz. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum.
Habe ein Problem über das ich hier im Forum auch schon Tipps bekommen habe, aber trotzdem funktioniert es nicht.
Wenn ich von meiner Anischt einen Plan erstellen möchte und diese ins Layout ziehe kommt immer die Fehlermeldung "Dieses Element kann nicht positioniert werden, da es keine Geometrie enthält."
Wenn ich in die Ansicht eine Geometrie einfüge, habe ich auch auf dem Layout nur diese Striche aber nicht mein Gebäude.
Und mit der neuen Modellbereichsansicht klappt es auch nicht.
Kann mir jemand von euch helfen???
woodstock83
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Mrz. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodstock83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen!
Also, wenn du schreibst, dass du irgendwelche Tipps von hier schon getestet hast und sie nicht funktionieren, wäre es schön, wenn du uns mitteilst, was nicht funktioniert hat, bzw. welche Sachen du getestet hast.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 22. Mrz. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodstock83 10 Unities + Antwort hilfreich
gehört zu den Tipps die Du gefunden hast auch der ?
Heiko
